frage zum cockpit
frage zum cockpit
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 05 Jun 2017, 23:29
hallo hab hier 2 cockpit liegen sollten vom sj 413 sein sind aber unterschiedlich.
sind aber unterschiedliche eins hat nen Drehzahlmesser das andere nicht
kann mir wer sagen ob die wirklich beide vom sj 413 sind oder ob eins auch vom samurai , also mit Einspritzer wäre
Re: frage zum cockpit
Beitragvon heinz » Di, 06 Jun 2017, 6:56
Servus,
Bilder von den zwei Amaturentafeln wären nicht schlecht. Mein Samurai hat einen Drehzahlmesser und in der Mittelkonsole rechts oben ein kleines Staufach mit eine Klappe.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Monstersuzi » Di, 06 Jun 2017, 7:14
Den SJ413 gabs aber auch mit und ohne Drehzahlmesser.
Nur die DeLuxe Version hatten damals den Drehzahlmesser mit im Cockpit.
Beitragvon Jack » Di, 06 Jun 2017, 9:03
Ich kann hier om Büro leider dein Foto nicht sehen.
Soweit ich mich erinnern kann, hat der 413er Tacho keine check engine Lampe.
Jack
Beitragvon Monstersuzi » Di, 06 Jun 2017, 12:38
Stimmt auch nicht ganz, die elektronisch geregelten Vergaser hatten auch den 413er Tacho und Check Engine Lampe
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Jun 2017, 18:17
sorry hab wohl das falsche bild erwischt. das gehört eigentlich zu nem beitrag im lj freunde forum.
hier das richtige.
eins davon is von nem 87er 413er , bloß welches . das Fahrzeug wurde auf nen swift motor umgebaut . es wurde auch der swift kabelbaum samt amaturen übernommen.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 06 Jun 2017, 18:39
Samurai sieht anders aus, die sind beide vom SJ.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Jun 2017, 18:50
vielen dank
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 07 Jun 2017, 7:28
Der rechte würde ich sagen ist 410er, einer der späteren Typen mit Kunststoffarmaturenbrett.
Beitragvon ModderOskar » Mo, 12 Jun 2017, 21:31
Ne geile neue Halle hast du da! -Respekt!-
Dein Post vom Werkstattbrand ist mir noch ziemlich präsent.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
