radlager einbau
radlager einbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Jun 2017, 18:49
hallo zusammen.
heut brauche ich mal hilfe beim einbau d er Radlager an der Hinterachse
und zwar hab ich vor meine lj hionterachse auf die selbstnachstellenden bremsen vom sj 410 bj ca. 87 umzubauen
die alten lager sind alle abgebaut. dieneuen liegen bereit haben aber ne innere Lagerschale die auf einer seite etwas weiter raussteht ( siehe Bild )
ich weiß nun net ob des die Innenseite oder die aussenseite ist.
falls jemand bescheid weiß , würde ich mich sehr über eine info freuen.
beim originalen war an der aussenseite noch ne extra distanzscheibe mit verbaut .
ich vermute mal das diese scheibe bei dem neuen Lager mit integriert ist .
Re: radlager einbau
Beitragvon 4x4orca » Di, 06 Jun 2017, 20:55
Die Seite oben auf dem Bild gehört richtung Ankerplatte/ Rad
Re: radlager einbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Jun 2017, 21:59
also genau dahin wo beim alten lager die distanzscheibe war.
danke
Re: radlager einbau
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Jun 2017, 8:46
jo. die Distanzscheibe entfällt bei diesem Lagertyp
Re: radlager einbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 17 Jun 2017, 21:17
jetzt stellt sich mir aber hierzu noch die frage warum eine distanzscheibe mitgeliefert wurde wenn man sie nicht benötigt ?
is die dann als Abstandhalter zwischen lager und Schrumpfring ?
