Samurai: Lenkwinkel verbessern
Beitragvon CH.W » So, 02 Jul 2017, 15:01
Hallo zusammen,
Ich bin gestern einen Trial gefahren. Hat viel Spass gemacht. Dabei hätte ich mir einen engeren Wendekreis gewünscht.
Gibt es beim Samurai die Möglichkeit den Lenkwinkel zu verbessern, um engere Kurven zu fahren? Ist der Homokinet in der Vorderachse mit dem originalen Lenkwinkel schon am Maximum?
Einschränkend muss ich sagen, das ich den Samurai weiterhin auf der Straße bewegen will. Daher kann ich mir leider keine Einzelradbremse an der Hinterachse bauen :)
Danke für eure Tipp
Viele Grüße
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Re: Samurai: Lenkwinkel verbessern
Beitragvon sevensense » So, 02 Jul 2017, 17:06
Schau mal bei voll eingelenkter Achse unters Auto. Da siehst du eine Anschlagschraube. Die kann man etwas verkürzen. Soll wohl auch hanz gut funktionieren. Ich selber hab das aber noch nicht selber gemacht.
sevensense
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 02 Jul 2017, 23:09
jo finktioniert zumindest beim lj sehr gut sollte also auch beim sj was bringen
kann man auch ganz entfernen
Beitragvon CH.W » Mo, 03 Jul 2017, 22:10
Hi
Meinst du die Schrauben, die das Blech halten, das wiederrum den Cilzring hält, der wiederum das Gelenk abdichtet?
Diese Schrauben stoßen in der Tat bei Volleinschlag an das Achsrohr. ich war sehr erstaunt, da ich das nicht gedacht hätte. Wenn ich sie raus drehe bringt mir das leider nur etwas mehr einschlag. Merklich dürfte das im Gelände nicht sein.
Soweit ich das sehe, ist mit denoriginalen achsen wirklich nicht mehr zu machen.
Hier noch ein Bild vom Filzring mit den Schrauben
Dennoch vielen Dank für deinen Tipp. :)
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon ADD » Mo, 03 Jul 2017, 23:34
Vielleicht solltest du das einfach mal beim trial ausprobieren. Das bisschen mehr Lenkeinschlag macht oft sehr viel aus.das anschrägen der Schrauben gehört eigentlich zum Standard beim trialfahren.
Zumindest ist es das einfachste was du ohne Aufwand einfach machen kannst:-)
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 04 Jul 2017, 5:33
probier es erstmal die schrauben zu entfernen das reicht fürs erstemal.
wenn du noch mehr lenkeinschlag hast werden die achsgelenke nochmehr belastet und diese gelenke sind eh schon der schwaechste punkt im antriebsstrang
Beitragvon CH.W » Mi, 05 Jul 2017, 17:41
Hi
okay, ich probiere es aus.
viele Grüße
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
