Umbau UAZ Achsen
Umbau UAZ Achsen
Beitragvon Jack » Sa, 15 Jul 2017, 11:19
Hallo Leute,
in diesem Thread geht es nicht um mein Auto, sondern um den Samurai meines Teampartners aus Rumänien. Er hat sich einen auf UAZ Achsen umgebauten Samurai geleistet. Bei der GPS Trophy 2017 ist die Strebe die die Hinterachse in Position halten soll, gebrochen:
Die Konstruktion war zentral an einem Punkt am Differential und links und rechts am Rahmen befestigt. Die Hinterachse konnte um diesen Dreieckslenker pendeln.
Jetzt wurde die Konstruktion folgendermassen abgeändert:
Ich wollte hier mal über Sinn und Unsinn dieser Konstruktion ein paar Gedanken von euch hören. Und vielleicht über Verbesserungsvorschläge diskutieren.
Der Besitzer des Fahrzeuges ist Arzt und technisch so ziemlich frei von jeglicher Begabung, aber er gibt sich Mühe. Die erforderlichen Arbeiten lässt er in einer Werkstatt ausführen.
Jack
Re: Umbau UAZ Achsen
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 15 Jul 2017, 23:55
serevus das einfachste wird sein wenn man die Konstruktion ändert und auf längstlenker von z.b Mercedes g umbaut und zusätzlich vor der achse nen panhardstab verbaut vom g haben den Vorteil das du dir die dreiecksstrebe am differential sparst
die längstlenker
Beitragvon traildriver » So, 16 Jul 2017, 9:26
Ok sowas kommt bei extremer beanspruchung "in den besten Familien vor ,Land Rover,G,Jeep" allerdings würde ich dem wilden gebrutzel auch nicht auf Dauer vertrauen. :-k
Mit Längslenker und ohne obere Abstützung brauch man dann allerding "Radiusarme" die verhindern durch ihre jeweilige Zweipunkt Befestigung am Achsrohr das verdrehen der Achse bei schlagartigem Gas geben.Allerdings verlaufen diese Arme meist unter der Achse entlang und nehmen so etwas Bodenfreiheit in Anspruch.
Beitragvon Mev » So, 16 Jul 2017, 12:40
Im Prinzip ist die Konstruktion nicht schlecht... ich würde es aber nicht so hoch machen und die Lenksarme an der Achsen seite auf Uniballe umbauen.
Bei Gelegenheit mach ich mal Fotos wie es bei mir ist
Beitragvon Jack » So, 16 Jul 2017, 15:59
Danke für Eure Kommentare.
@MEV: Kannst du vielleicht auch zeigen, wie du das an der VA gelöst hast? Mich würde auch noch interessieren, ob die UAZ Achsen länger oder kürzer übersetzt sind als Samurai Achsen. Mein Teampartner bringt es offensichtlich nicht auf die Reihe das abzuzählen.
Jack
Beitragvon Mev » So, 16 Jul 2017, 16:45
Sind das Portale oder normale Achsen?
UAZ normal: 4.625
UAZ Portal: 5.374 (diff 2.77, Portal 1,94)
Beitragvon Jack » So, 16 Jul 2017, 17:23
Das sind porttalachsen. Danke für die Info.
Jack
Beitragvon Mev » Mo, 17 Jul 2017, 14:30
Beitragvon Jack » Mo, 17 Jul 2017, 15:02
Hallo MEV,
danke für die Bilder.
Wenn ich das richtig erkennen kann, hast du vorne einen Panhardstab und hinten so was 4link ähnliches.
Jack
Beitragvon Mev » Mo, 17 Jul 2017, 15:16
Richtig
Es ist schon ziemlich eng vorne, aber funktioniert sehr gut
und das war noch nicht alles ;-)
