von santana92 » Mo, 31 Jul 2017, 8:51
Moin,
Dieser " Flicken "den Du vorhast wird dich wahrscheinlich nicht weiterbringen ... denn darunter sieht es meistens großflächiger nicht gut aus ...
Hier mal Bilder wo ich es bei mir neu gemacht habe ...
Die Karosserie Aufnahme habe ich auch nachgebaut , da die völlig verrostet gewesen ist ..
Besser ist du suchst dir jemand der dir das schweißen kann, bevor du es mit der Klebetechnik probierst... gutes Gelingen
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
