hilfe beim kabelbaumausbau.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 21 Aug 2017, 20:57
Hallo zusammen
bin ja gerade dabei nen 96 er samurai zu schlachten.
im grunde ja nichts ausergewöhnlkiches
ich stehe gerade vor dem problem den kabelbaum auszubauen.
wie bzw. in welche Richtung mach ich das ?
den kabelstrang der nach hinten läuft den hab ich schon bis nach vorne in den Motorraum gezogen der teil der auf der fahrerseiten in den Innenraum läuft wurde auch schon getrennet und in den motorraumgezogen.
auf der beifahrerseite kann ich hopffentlich auch alle kabel ohne gewalt trennen und auch den dortigen kabelbaum in den Motorraum ziehen
muß ich noch irgendwas beachten ?
Re: hilfe beim kabelbaumausbau.
Beitragvon Jack » Di, 22 Aug 2017, 22:40
Servus Kurt,
ich habe vor ein paar Jahren meinen 413er auf Einspritzmotor umgebaut.
So rein aus dem Gedächtnis würde ich sagen: Auf der Beifahrerseite müssen die Kabel, die zum Steuergerät gehen, durch eine Gummimanschette. Wenn man die Gummimanschette ausbaut passen die Steckverbindungen durch das verbleibende Loch im Blech. Ich glaube es waren 2 dickere Kabelstränge, die durch die Spritzwand müssen.
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 22 Aug 2017, 23:51
danke hat sich erledigt hab die gummi manschete rausgenommen und überprüft welche skabel wo hin gehen und wo ich was ausstecken muß , dann ging der kabelbaum relativ einfach raus muß jetzt aber noch die kabel unterm amaturenbrett rausbringen dann geht der body zum schrott
