Jimny Bj 2002 Vorderachse undicht
Beitragvon NBJimny » Do, 12 Apr 2018, 13:14
mein Jimny ist an der Vorderachse undicht, dort wo die Antriebswelle angeflanscht ist, kann man den simmering von aussen erneuern oder muss man die Vorderachse aufmachen ?
Vielen Dank im Vorraus
mfg NB
NBJimny
Re: Jimny Bj 2002 Vorderachse undicht
Beitragvon 4x4orca » Do, 12 Apr 2018, 16:07
Kann man von außen erneuern, allerdings:
-brauchst du richtig großes Werkzeug und ein Arretierwerkzeug um die 26er Mutter auf zu bekommen
-musst du die Mutter wieder auf den korrekt notwendigen Reibwiederstand einstellen, da sonst das Diff oder die Lager beschädigt werden.
