verschiedene motor und getrirebehalterungen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Apr 2018, 23:59
`hallo zusammen kann es sein das der rahmen vom samurai ez 96 andere motorhalterungen und getriebehalterungen hat als der 90 er samurai
ich stehge momentan vor dem problem das bei meinem wolpi der motor nicht mehr iun den neueren rahmen passt
mir kommt es so vor als wäre der rahmen vom 96eer um ca 1cm schmäler als der vom 90 er
zudem ist die getriebehalterung um ca 1,5 cm zu kurz die halterung wo das getriebe am rahmen befestigt wird sitz also etwas weiter hinten kann es sen das bei den verschiedernen Baujahren auch andere halterungen verbaut waren ,
diese motor getriebe Kombination war aber im 90 er samurai so verbaut ich habe nur nen anderen motor verbaut die halter habe ich weiter verwendet.
wichtig wäre vorallem die getriebehalterung, also der längliche ausleger der nach hinten geht , beim motor kann ich mir selbst was basteln.
Re: verschiedene motor und getrirebehalterungen
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Apr 2018, 23:00
so hab heute vermutlich das problem mit der breite bzw der motorhalterung lösen können
anscheinend habe ich irgendwie ne falsche motorhalterung drangeschraubt keine Ahnung wie mir sowas passieren konnte
jetzt habe iuch aufjedenfall ne andere drangebaut die war gut 2cmkürzer
das prpblem mit der ghetriebehalterung ist damit zwar noch nicht gelöst aber evtl gehgt es sich trotzdem aus kann ich erst feststellen sobald der motor richtig drin ist.
wollte ich heute eigentlich gfleich machen aber leider istr mir beim versucxh den halter zu befestigen die mutter die im rahmen verschweisst ist rausgebrochhen
also motor wieder weg schraube abflexen und den halter mit ner neuen mutter und schraube fixiert hält auch.
morgen mach ich weiter
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Apr 2018, 1:00
so also der motor sitzt jetzt da wo er hinsoll nur leider noch um ca 10 mm zu weit vorne jetzt is die getriebehalterung halt etwas zu kurz.
evtl kann ich morgen neue löcher bohren und dann passt es .
Beitragvon Der Jones » Do, 19 Apr 2018, 11:00
Passt dann die Welle zum VTG noch?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 21 Apr 2018, 13:17
die welle passt noch werde heute und morgen den motor nochmal rausnehmen und alle halterungen originsal reinbauen der vitara motor mit adapterplatte am sj getriebe is doch normal nur plug and play aber aus irgend einen grund haben die da an den motorhaltern rumgebastelt.
Beitragvon Der Jones » Sa, 21 Apr 2018, 13:24
Ist nicht plug n Play! Bfseite muss 28mm versetzt werden, fahrerseite passt..
So war es zumindest bei mir.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Möhre » Sa, 21 Apr 2018, 18:58
Der Jones hat geschrieben:Ist nicht plug n Play! Bfseite muss 28mm versetzt werden, fahrerseite passt..
Ja eine Seite past nicht
Muss angepasst werden so ca 2cm
Die motorhalter vom sj nehmen
Und nicht die vom vitara Motor nehmen
Ich meine die vom vitara sind anders
Kann es aber nicht mehr hundertprozentige sagen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 21 Apr 2018, 21:35
gibt es dazu ein Foto wie ihr das geändert habt ?
man muß das rad ja nicht neu erfinden.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 22 Apr 2018, 22:38
so also fahrerseite sitz ebenso die getriebehalterung hinten
beifahrerseite hab ich mir ausgemessen hoffe mal das ich morgen tagsüber etwas zeit habe um dran rumzubasteln, dann kann ich am abend evtl die beifahrerseite auch schon dranschrauben.
hier der unterschied von den sj und vitara Halteren am motor .
der kurze passt also müsste der lange vom vitara sein.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Apr 2018, 23:09
ich glaube mir ist heute ne simpel einfache lösung für die benötigte getriebehalterung eingefallen .
und zwar habe ich mir gedacht ich nehme einfach ein vierkantrohr mit 40 x 20 her und bohre in dieses rohr einfach die löcher für die schrauben rein
damirt man die schrauben auch ordentlich anziehen kann habe ich mir gedacht ich bohre die 3 löcher einfach durch beide seiten des vierkantrohres durch und bohre dann die beiden äusseren vonder Oberseite mit nem 22 mm bohrer und das mittlere fütr den gummihalter von der Unterseite jeweils nur durch die aussere wandung duirch so kann ich die mutter ordentlich mit ner nuss von auissen anziehen und die beiden schrauben die in den rahmen geschraubt werden liegen auch ordentlich an und man kann diese ebenfalls mit der normalen nuß anschrauben bzw lösen.
bau die halterung morgen und mache dann fotos.
muss mir erst noch die Abmessungen rausmessen.
