Freilaufnabe Suzuki Samurai Santana
Beitragvon Hackl87 » Do, 26 Apr 2018, 10:20
habe mir letzte Woche Freiflaufnaben von AVM eingebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die bestehenden Naben abziehen konnte ohne einen Seegering entfernen zu müssen. (war auf beiden Seiten keiner vorhanden)
Jetzt meine Frage, ob diese gefehlt haben oder werden beim Samurai Santana Erstzullassung 2001 keine Seegeringe verbaut?
Eine Nut ist im "Achsstummel" vorhanden.
Danke im Vorraus
Hackl87
Re: Freilaufnabe Suzuki Samurai Santana
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Apr 2018, 12:03
Die Freilaufnaben vom Santana lassen aufgrund der Bauart der Freilaufnabe den Einbau eines Seegerings nicht zu.
Wenn du nun zweiteilige AVM hast, würde ich auch einen Seegering einbauten.
Beitragvon Hackl87 » Do, 26 Apr 2018, 12:51
mit bestehende Naben habe ich die Originale (von Suzuki) gemeint.
Hier waren keine Seegeringe verbaut, was mich irritiert hat da ja eine Nut für diese (glaube ich) vorhanden ist.
Also sollten hier im Orginalen Seegeringe verbaut sein?
Die Freilafnaben sind 2-teilig, somit sollte es kein Problem sein die Seegeringe zu montieren.
Danke für die schnelle Antwort
Hackl87
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Apr 2018, 13:16
Hackl87 hat geschrieben:Hallo,
mit bestehende Naben habe ich die Originale (von Suzuki) gemeint....
Ich auch.
Die sind einteilig. Korrekt?
Die neuen zweiteilig
Beitragvon Hackl87 » Do, 26 Apr 2018, 14:03
Nabe selbst ist ein Schmiedeteil (oder Guss) mit Innenverzahnung. Und darauf ist, über den Achstummel, ein tiefgezogenes Blech auf die die Nabe gepresst.
Bei einer orginalen Nabe habe ich das Blech entfernt weil ich den Seegering entfernen wollte...
Das hab ich mir bei der andern Seite dann gespart...
Frage ist halt ob man die Seegeringe benötigt, weis nicht ob das bei meiner Susi so orginal war.
Hackl87
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Apr 2018, 15:15
irgendwie rede ich mit der Wand.
Wenn die neue AVM Freilaufnabe zweiteilig ist,
kannst du einen Seegering einbauen.
Also bau einen ein und Frag nicht mehr weiter.
