Rückfahrscheinwerfer
Beitragvon Extasy » Di, 24 Jul 2018, 22:55
Nabend wieder ein kleines Problem die rückfahrscheinwerfer wollen nicht tun was sie sollen
- Birnen sind Tacko
- Masse liegt an durch gepiepst
- Kabel ist fest am Getriebe angeschlossen mit dem überwurf
Wo könnte der Fehler liegen ?
Fehler 2 wo bekommt eigentlich das Lenkrad Masse her ?
300km Reichweite bei normaler Fahrweise ist voll OK ! :D
Extasy
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj410 bj 86
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Re: Rückfahrscheinwerfer
Beitragvon veb1282 » Mi, 25 Jul 2018, 1:49
Nun, was soll man da sagen? Fehler können ja viele möglich sein.
- Fassungen vergammelt?
- irgendwo ein Kabel weggefault bzw. getrennt?
- die Verbindungsstecker gammeln auch gerne weg
- Stecker oder Kabel am Getriebe im Eimer?
- Sicherungen alle in Ordnung?
Falls es hilft... vom Rückfahrlicht geht (zumindest bei meinen Santanas Bj. 93/97/95) ein Kabel direkt auf Masse am Rahmen unter der hinteren Stoßstange. Und ein rotes Kabel geht von der Rückleuchte an den Schalter am Getriebe und von da in Gelb zum weißen Stecker am Kabelbaum innen. Es kommt innen vom Stecker am Lenkrad bzw. Lenkstockschalter und vom Sicherungskasten.
Da wäre es bei mir die Sicherung untere Reihe, zweite von rechts...10A.
Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
Beitragvon Geronzen » Mi, 25 Jul 2018, 9:42
Typische Fehlereingrenzung:
Masse prüfen (hast du gemacht)
Kommt Strom zum Verbraucher?
Ja - Verbraucher defekt.
Nein - Fehler liegt vor dem Verbraucher.
Sicherung prüfen (hast du gemacht)
Schalter am Getriebe auf Durchgang bei eingelegtem R-Gang prüfen.
Mit Zündung an, am Zuleitungskabel zum Getriebeschalter messen ob Spannung anliegt bzw. überbrücken - dann sollte ja das R-Licht leuchten.
Wenn dort keine Spannung anliegt würde ich ein neues spannungsführendes Kabel (von Kl. 15) zum (funktionierenden) Schalter legen (einfach) oder den Fehler weiter suchen (kostet Zeit und Nerven).
