Problem
Problem
Beitragvon pee-o » Sa, 17 Feb 2007, 18:01
Hallo.
Seit einiger Zeit bremst bei meinem 410er etwas.
Wenn ich langsam dahinrolle wird er ziemlich schnell langsamer,
Anschieben klappt alleine auch nicht.
Die bremsen sinds nicht.
Kann ich da noch irgendetwas einfetten bzw was?
pee-o
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 17 Feb 2007, 18:58
Bocke ihn mal auf so das alle 4 Räder in der Luft sind und drehe die Räder mit der Hand mal durch. Da merkst Du schon ob etwas schwer geht.
Eine Idee was es sein könnte hab ich auch nicht, da hilft nur systematisch suchen.
Beitragvon Anthrax » Sa, 17 Feb 2007, 19:22
müssen ja die bremsen sein... wenn was anderes so stark bremsen würde würdest des bestimmt hören :?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Schosch » Sa, 17 Feb 2007, 19:22
Bei mir waren´s mal die gerissenen Federn in den Trommelbremsen, dadurch waren die Beläge dauerhaft am Bremsen.
Schosch
Schosch
Beitragvon Schlabbe » Sa, 17 Feb 2007, 20:25
Bei mir waren die Gelenke in den Bremstrommeln fest gefressen. Die Handbremse hat sich deshalb nicht mehr richtig gelösst.
Wer mit andern in der Grube gräbt, der hat ein Allrad Spaßgerät.
Schlabbe
Beitragvon Anthrax » Sa, 17 Feb 2007, 20:38
aber immer die bremsen... und er sagt das die ok sind...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Schlabbe » Sa, 17 Feb 2007, 20:45
Nur sone Frage. Könnte es evtl. an den Steckachsen liegen? Das die vieleicht etwas schwer laufen? :?: :?:
Schlabbe
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 17 Feb 2007, 20:46
Anthrax hat geschrieben:und er sagt das die ok sind...
Deshalb hoch das Ding und mal durchdrehen ob etwas anderes schwer geht.
Wie sieht es mit deinen Reifen aus, welche neu oder getauscht? Fährst Du viel in 4WD oder ist das auch in 2WD?
Beitragvon pee-o » Sa, 17 Feb 2007, 20:56
Neue Reifen und keine Freilaufnaben also immer.
Und wenn es die Bremsen wären müsste ja etwas warm werden oder?
Danke für die Antworten, werd das Auto morgen Aufbocken dann mal nachschauen.
Lg Peda
pee-o
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 17 Feb 2007, 20:59
Wenn in 4WD geschalten ist und du auf einer Achse neue und auf der anderen Achse gebrauchte Reifen hast verspannt sich der Antriebsstrang. Dadurch geht er schwer bzw. wird gebremst. In 2WD kannst Du auch ohne Freilaufnaben fahren, das wird am VTG geschaltet.
