Suzuki Samurai Ölverbrauch
Beitragvon 16_.julian._09 » Do, 17 Jan 2019, 20:54
Hallo Leute, Ich habe momentan das Problem bei meinem 1998er Suzuki Samurai der Ölverbrauch extrem Hoch ist also ca. 0.5L auf 100km und auf 1000km ca. 4 Liter, der motor wurde vor 5000km komplett überholt sprich 4 Neue Kolben mit neune Sätzen kolbenringen neue Lagerschalen auch der Kopf wurde revidiert Neue Ventile neue Ventilschaftdichtungen wurde auch geplaant alles wurde von einer Werkstatt erledigt. die ersten 2500km war alles gut, Kein Ölverbrauch also wirklich nix, aber nun auf einmal verbrennt er wieder Öl wie Sau. Wenn ich z.B vom gas runter gehe und dann wieder gas Gebe stösst er eine Blaue Wolke hinten raus, nun wollte ich fragen ob jemand von euch weis was das Problem ist, es macht mir langsam Kopfschmerzen weil ich über 2800 Schweizer Franken in den Motor gesteckt habe.
Danke für die Antworten LG Julian
16_.julian._09
Re: Suzuki Samurai Ölverbrauch
Beitragvon Rainer0908 » Do, 17 Jan 2019, 22:01
Normalerweise sollte sich bei 5000km alles eingelaufen haben. Wenn der Motor beim Gas wegnehmen Blau qualmt ist die Ursache eigentlich die ventilschafftabdichtung sofern er im normalen Betrieb nicht qualmt. Das kommt daher dass sich Bei geschlossener Drosselklappe ein Unterdruck im ansaugsysten Bidet der das Öl dan aus den Ventilschafftabdichtung zieht.
Ansonsten könnte es alles sein:
Kopfdichtung
Kolbenringe
Kolben
Riss im Zylinder
Riss im Zylinderkopf
Zu hoher Ölstand
Mfg Rainer
Rainer0908
Beitragvon 16_.julian._09 » Fr, 18 Jan 2019, 0:13
Hallo Rainer danke für die Schnelle Antwort der Zylinderkopf wurde aber proffesionel revidiert und auch abgepresst der Ölstand steht momentan leicht unter dem Minimum, Kopfdichtung ist auch Neu Kolben sowie Ringe sind auch Neu gekommen und Durchgehont wurde der Motor auch
16_.julian._09
Beitragvon Rainer0908 » Fr, 18 Jan 2019, 7:08
Neu heißt leider nicht immer heile und Menschen machen Fehler. Ich würde mal mit dem Instandsetzer reden was er dazu sagt.
Hast du vielleicht zu dünnes MotorÖl drin.
Rainer0908
Beitragvon pcasterix » Fr, 18 Jan 2019, 9:21
Moin,
Kompression prüfen wäre vermutlich die erste Maßnahme zur Kärung.
Viele Grüße
Peter, überholt derzeit einen G13BA zum Austausch im Samurai
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
