Öldruck? Ölpumpe?
Öldruck? Ölpumpe?
Beitragvon IKUZUS » Mi, 20 Feb 2019, 9:00
Ich habe mal eine kleine Frage. Zeigt ein Samurai an wenn die Ölpumpe zu wenig Druck liefert?
Ich frage aus dem Grund weil meine Zusatz Anzeige im Cockpit anzeigt das ich bei Kaltem Öl nur 1 Bar Druck habe, bei so 2000 Touren, was sehr wenig ist wenn man mich fragt.
Bei Warmen Motor habe ich bei Standgas einen Öldruck von 0,5 Bar und bei 3000 so ungefähr 3,5 bis 4 Bar.
Ich bin mir jetzt nicht ganz Sicher ob der Geber der Anzeige im Ar... ist oder meine Pumpe das Zeitliche gesegnet hat, was natürlich eine nicht ganz so Tolle Nachricht wäre... :|
Denke euch schon einmal [-o<
IKUZUS
97er Long aka Camper
Re: Öldruck? Ölpumpe?
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Feb 2019, 9:20
Die Ölpumpe vom g-Motor verschleisst in der Tat. Kann man aber nachkaufen.
Aber wirklich wissen tust du es nur, wenn du es mit anderem Gerät den Druck nochmal misst.
Beitragvon tr3 » Mi, 20 Feb 2019, 10:47
Hallo zusammen,
das ist auch mein Thema :-D
Wo könnte ich dauerhaft mit einem Schlauch beim G13 Motorblock den Öldruck messen?
(Ich will ausdrücklich keinen zusätzlichen oder serienmäßigen Öldruckschalter.)
Ich habe bei meiner Anwendung ein analoges Anzeigegerät, das ich mit dem Motor verbinden möchte.
Gibt es bereits (es ist ein G13 16V SOHC Motor aus einem Baleno) eine vorhandene Gewindebohrung, wo ich so einen Schlauch befestigen könnte?
Viele Grüße
Carsten
tr3
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Feb 2019, 12:49
Es gibt Öldruckschalter mit 2 Anschlüssen.
einer für die Lampe
einer für die Öldruckanzeige
Beitragvon tr3 » Mi, 20 Feb 2019, 16:23
Dank an dich. =D>
Hier noch mehr zum einlesen...
viewtopic.php?t=8756
tr3
