Baleno Umbau von 1,3 auf 1,6 Liter / Wegfahrsperre ?
Beitragvon tr3 » Sa, 30 Mär 2019, 10:10
Hallo zusammen,
ich habe seinerzeit bei mir einen Baleno Motor 1,3 Liter verbaut - mit allem PI Pa Po - also Steuergerät, kompletten Kabelbaum, Wegfahrsperre, Zündschloss, Zündschlüssel etc.
Wie dem aber so ist, Leistung kann nur durch mehr Leistung ersetzt werden :-D
Ich könnte jetzt günstig an einen Baloeno 1,6 Liter Spender herankommen und würde deshalb gerne meinen Motor upgraden auf 1,6 Liter (Mechanisch ist mir das klar: Motorplatte usw.).
Fraglich ist für mich, ob ich wieder ALLES (Kabelbaum, Wegfahrsperre etc.) umbauen muss - oder ob es reicht nur den Motor, Motorkabelbaum und Motorsteuergerät zu tauschen - oder laufe ich dabei die Gefahr, dass die Mühle danach nicht startet?
Weiß hier jemand mehr? :?:
Vielen Dank und Grüße
Carsten
tr3
Re: Baleno Umbau von 1,3 auf 1,6 Liter / Wegfahrsperre ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 30 Mär 2019, 19:54
bder baleno hat normal nen 16 v Motor ( wenn ich mich net täusche ) der is vom typen her ähnlich wie der 156 v vom vitara
um den in den Samurai zu bauen brauchst du den kabelbaum und Steuergerät vom baleno, geht zwar und macht dann auch gut spass ist abner deutlich mehr aufwand als der 8v vitara Motor bei dem kannst du die ganze Steuerung und Einspritzung vom Samurai übernehmen
m fg kurt
