Frontbügel-Montage Hiiiiiiilfe !
Beitragvon allradfan67 » Do, 22 Feb 2007, 19:06
Hallo !
Habe einen Suzi Bj. 90 !
Frontbügel + Halterung habe ich auch aber keinen Plan wie das Scheissteil befestigt wird !
Wenn ich den Frontbügel auf die Stosstange montiere wackelt das Teil immer ! Die Halterung passt irgendwie niergens dran ????
Brauche dringend Hilfe !
Bilder wären Super !
allradfan67
Beitragvon ohu » Do, 22 Feb 2007, 19:09
Damit du die Halterung montieren kannst, musst du erstmal die Stoßstange wegschrauben - dahinter kommt dann der Halter, Stoßstange davor, Bügel drauf. Ist jedenfalls beim Originalbügel so, welche Ausführung hast du denn?
Beitragvon allradfan67 » Do, 22 Feb 2007, 19:13
Gute Frage ?
Jedenfalls weiss ich nicht wie die Halterung an den Bügel passen soll !
Schreib mal an meine E-Mail adresse dann schicke ich dir ein Foto !
landypower@msn.com
allradfan67
Beitragvon yellowsuse » Do, 22 Feb 2007, 19:16
hier hochladen und link kopieren! http://jeep.cfasp.de
dann können dir auch andere helfen :wink:
yellowsuse
Beitragvon allradfan67 » Do, 22 Feb 2007, 19:28
Das Problem ist das ich keine Verbindung zwischen Bügel und Halterung sehe !
Lochübereinstimmung oder so !
Absulut komisch. :cry:
allradfan67
Beitragvon muzmuzadi » Do, 22 Feb 2007, 19:30
Dann hast Du vielleicht den falschen Halter von mir bekommen, denn dann hast Du einen anderen Bügel wie auf dem Bild.
Der Halter wird hinter der Stoßstange an den Rahmen geschraubt, an die Halter wo auch die Kotflügel befestigt sind nur halt von vorn. Dann wieder Stoßstange dran und Bügel drauf und fertig.
Beitragvon sammy1600 » Do, 22 Feb 2007, 19:37
Habs Bild gesehen...
Der Bügel ist von Haslbeck und wird durch die Stosstange an zwei Halteplatten (die wohl fehlen) geschraubt.
Der Halter den Du hast ist vom Mefro Original-Zubehör Bügel.
Das passt nicht zusammen, stimmt.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon allradfan67 » Do, 22 Feb 2007, 19:39
Dann ist der Halter aber nicht mit dem Bübel verschraubt oder ?
Halterung sitzt hinter der Stosstange und der Bübel obendrauf mit 4 Schrauben durch die Stosstange ?
Und dann kein wackeln mehr ?
Komische lösung ! :shock:
allradfan67
Beitragvon sammy1600 » Do, 22 Feb 2007, 19:42
Das hält...die Stosstange wird praktisch zwischen den zwei Halter und Bügel geschoben....und dann mit verschraubt.
sammy1600
Beitragvon muzmuzadi » Do, 22 Feb 2007, 19:43
Nein, der Halter und Bügel passen nicht zusammen. Auf dem Bild was Du geschickt hattest war ein anderer Bügel drauf wie der den Du hast .
Mitglieder in diesem Forum: CH.W
