Komische Geräusche... HILFE
Beitragvon IKUZUS » Sa, 20 Jul 2019, 10:36
Habe ein Problem was ich alleine einfach nicht gelöst bekomme.....
Ich schildere euch mal ebeb was das Problem ist, vielleicht hatte das schon einmal jemand oder hat eine Idee ich weiss Ferndiagnose ist immer schwer und doof.
Also ich habe ein klackerndes geräusch, es hört sich an als würde etwas ganz schnell schlagen oder klopfen. Ja sehr schwer zu beschreiben.
Ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Stichpunkte wie wann und wo.
-meistens zwischen Tempo 70-85
-nur zu hören im 3,4 und 5 Gang
-nur Bergauf wenn es steiler wird, nicht auf Gerader Fläche oder Bergab
-nur wenn man Last gibt und bei halb Gas
-nicht wenn man rollt oder im Gang rollt
So jetzt Ihr vielleicht kann mir einer helfen.... Ich komme einfach nicht weiter und bekomme das Problem nicht gelöst.....
IKUZUS
97er Long aka Camper
Re: Komische Geräusche... HILFE
Beitragvon Der Jones » Sa, 20 Jul 2019, 14:36
Mach dich nicht verrückt. Fahr einfach, wenn dann was kaputt ist weißt du genau was es ist und dann wirds halt repariert.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Jul 2019, 15:06
bau mal die hintere Kardan aus und fahr dann mal mit Vorderradantrieb.
Dann kannst du leicht erkennen, obs am Getriebe oder der Achse/Kardan liegt.
Beitragvon rincewind » Mo, 22 Jul 2019, 8:51
was hast du für einen Motor ?
Einspritzer oder Vergaser :?:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon IKUZUS » Mo, 22 Jul 2019, 17:47
Motor ist 1.3 Liter Einspritzer aus dem Jahr 1992 und ist ein Japaner
IKUZUS
Beitragvon rincewind » Mo, 22 Jul 2019, 17:54
Ist das Geräusch neu oder hat er das seit dem du ihn hast ?
Die Einspritzer klingen schon gern mal wie ein Sack Nüsse, sind ja doch 10PS mehr als beim Vergaser.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon IKUZUS » Di, 23 Jul 2019, 18:29
Das hat er erst seit kurzen noch nicht lange...
Ja gut aber das Geräusch war vorher nicht da
IKUZUS
Beitragvon rincewind » Di, 23 Jul 2019, 19:51
Na dann schau mal ob dein Krümmer einen Riss hat oder anderweitig undicht ist, das führt auch zu lastabhängigen Geräuschen, die einem klappern nahe kommen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon IKUZUS » Di, 23 Jul 2019, 22:16
Guter Tipp vielen Dank [-o< werde mal sehen auch wenn ich glaube die Schrauben vom Hitzeschutz werde ich in 300 Jahren nicht aufbekommen
IKUZUS
Beitragvon harm820 » Mi, 24 Jul 2019, 7:30
Morgen
Wenn du ihn nicht täglich brauchst.
Rostlöser Rostlöser und nochmals Rostlöser :-D
Bei meinem 96er gingen die schrauben aber gut ab, obwohl die richtig festgegammelt aussahen.
Viel Glück.
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
