Geräusch wie als ob ein Stein in der Bremse wäre
Beitragvon LorenzP » Di, 23 Jul 2019, 11:46
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem ein Geräusch bei meinem Suzuki SJ413 Bj 1988. Wenn man fährt klingt es so als ob man ein Stein irgendwo vorne re in der Bremse reiben würde.
Es ist kein Brummen, sondern ein Metallischer hoher Klang, der bei jeder Umdrehung des Reifens einmal kommt.
Beim Fahren klingt es dann nach einer Reibung (Schleifen).
Ich habe die Breme scheibe getauscht und das Geräusch ist noch immer da!
Wenn ich das VTG einschalte klingt es auch ähnlich.
Was kann das sein??
Ich bitte um Eure Hilfe!!!
LorenzP
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai SJ 413 BJ 1988
Re: Geräusch wie als ob ein Stein in der Bremse wäre
Beitragvon harm820 » Di, 23 Jul 2019, 12:49
Hallo
Bock ihn hoch dreh das Rad mit der Hand und kuck ob du das Geräusch lokalisieren kannst.
Am besten an der Achse mittig aufbocken. Damit beide Räder in der Luft sind. Aber Safty först, Unterstellböcke verwenden.
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Geronzen » Mi, 24 Jul 2019, 5:13
Bremssättel freigängig?
