Sj 410 Lima Spannungsregler?
Beitragvon sj410_AUT » Sa, 24 Aug 2019, 18:01
Hallo Freunde,
Heute nach intensivem offroad fahren ist mir ein intensiver Schwefel geruch aufgefallen.
Als ich unter der Motorhaube nachgesehen habe, hab ich gesehen dass die Batterie kocht.
Nach kurzem googlen scheint es der Lima regler zu sein.
Weiß aber nicht, wo dieser sitzt. Kann somit nichts weiter in die richtung prüfen.
Kann mir jemand sagen, wo der Sitz oder hatte schonmal jemand dasselbe Problem?
Hab ein sj 410 cabrio aus dem Jahr 82
Danke schon mal!
Lg Philipp
sj410_AUT
Meine Fahrzeuge: SJ 410 (82)
SJ 413 (86)
Re: Sj 410 Lima Spannungsregler?
Beitragvon Stender » Sa, 24 Aug 2019, 20:08
Hi erstmal einfach an machen Multimeter an Batterie und Spannung prüfen . Ca 13,8. Bis max 14,8 Volt.
Stender
Meine Fahrzeuge: SJ 410. BJ 1985 Karosse geschlossen mit Motorumbau auf g13ba
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 24 Aug 2019, 20:32
lass mal auf Standgas laufen dann sollte an der baterie ca 14 v anliegen
dann weist du zumindest das die lima fubktioniert
beim 410er gab es verschiedene limas bj 82 hat aber normal nen externen regler das ist sio ein kästchen etwa doppelt so groß wie ein blinker Relais und sitizt normal im Beifahrer Fußraum gehen auch ein paar kabel rein bzw. raus
Beitragvon sj410_AUT » Mo, 26 Aug 2019, 7:44
He,
ist devinitiv der Regler. Er befindet sich links vorne beim fußraum vom fahrer. Ist so ein Messing kasten.
Danke,
LG Philipp
sj410_AUT
SJ 413 (86)
