Anschluss Nebelschlessleuchte
Beitragvon motmot1 » Mi, 18 Sep 2019, 16:29
Moin Moin,
bin mit meinem Latein am Ende und bräuchte Eure Hilfe,
bei meinem Samurai kommen hinten zwei grüne Kabel an grün schwarz führt Strom nur so lange das Abblendlicht nicht eingeschalten ist. Das grün blaue führt keinen Strom und ist auch nicht Masse.
Das weisse Kabel vorn am Schalter führt immer Strom.
Da mein Vorbestizer hinten einfach die Kabel abgeklemmt hat und vorne der Stecker fehlt, habe ich mir einen neuen Nebelschulssschalter vom Vitara besorgt der hat nun 6 Pins. Nun bin ich völlig überfragt wie ich die Pins Fahrzeugseitig umstecken soll, damit das Licht funktioniert.
Was mich vollig irritiert ist der fehlende Strom am grün schwarzen Kabel bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich jetzt schon herzllichst für jede brauchbare Antwort.
Grüße
Thomas
motmot1
Re: Anschluss Nebelschlessleuchte
Beitragvon veb1282 » Mi, 18 Sep 2019, 16:53
Nun, ich habe gerade die fehlende Nebelschlussleuchte bei meinem provisorisch hingebastelt. Der hatte einfach keine, weil der Vorbesitzer die Rücklichter mit den beidseitigen weißen Gläsern für Rückfahrleuchte verbaut hatte.
Der grün-schwarze und der grün-blaue sollten schon für die Nebelleuchte sein. Hab die einfach angeklemmt. Das da bei den Suzukis manchmal Plus und Minus bissel komisch verteilt sind, liegt an der Masseschaltung. Also gerne mal Dauerplus und der Schalter in der Masse/Minus.
Ach ja, die Nebelschlussleuchte soll, soweit ich weiß nur mit dem Fernlicht gehen. Ist zumindest bei mir so...
Beitragvon motmot1 » Mi, 18 Sep 2019, 20:43
Das Problem ist für mich die Aufschaltung auf den Vitara Schalter. Der Stecker vom Fahrzeug passt aber die Pinbelegung stimmt nicht überein. Um die Pins richtig zu legen, müsste ich die Funktionen der drei Kabel wissen weisss, grün/schwarz und grün/blau.
Grüße Thomas
motmot1
Beitragvon veb1282 » Do, 19 Sep 2019, 0:14
Meine Einschätzung wäre:
grün-schwarz = kommt vom Lenkradschalter und geht über den Schalter zum Heck
grün-blau = geht zum Heck
weiß = ist Batterie + vom Sicherungskasten
Soviel kann ich sagen, weil ich die ganzen Kabel mal verfolgt habe. Also grün-schwarz strickt da irgendwie den Lenkradschalter mit rein, damit die Nebellampe nur bei Fernlicht geht. Für genaueres ist es heut zu spät. :lol:
Beitragvon pcasterix » Do, 19 Sep 2019, 7:23
Moin,
die Schaltung dass die Nebelschlußleuchte nur mit Fernlicht geht ist falsch.
Fernlicht im Nebel ( unter 50m Sichtweite, nur dann darf die NSL benutzt werden ) lässt eine undurchsichtige weiße Wand entstehen.
Dann ist Abblendlicht oder Standlicht mit Nebelscheinwerfern gefragt.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Schnebi » Do, 19 Sep 2019, 10:22
So ist es auch bei mir, die Nebelschlussleuchte geht immer sobald man sie einschaltet.
Allerdings war da noch ein Kontakt in der Anhängersteckdose, sobald da ein Stecker eingesteckt wurde, ging die Leuchte aus. Den hab ich aber überbrückt, da er nicht immer geschlossen hat.
Grüße Schnebi
Schnebi
Beitragvon veb1282 » Do, 19 Sep 2019, 15:48
Naja, wann die nun geht oder nicht, ist mir persönlich auch nicht wirklich wichtig. Hatte jetzt 1,5 Jahre garkeine dran und hab das so gesehen nicht mal gemerkt. . Nun hab ich so ne einfach Zusatzfunzel an der Stoßstange,die Kabel wieder dran und es ist wie es ist. Die Funzel geht, wenn eingeschaldet. Solange das dem TÜV reicht kommt das Teil irgendwann wieder ab.
Beitragvon motmot1 » Do, 19 Sep 2019, 20:21
So geschafft, nach nur einer herausgeflogenen Sicherung funktioniert alles.
Das grün schwarze das nach eingeschaltetem Abblendlicht auf einmal zur Masse im System wird und Dauerplus Weiß den Strom über den Schalter zum Grün blauen weitergibt brennt meine Nebelschlussleuchte ganz wunderbar.
Nun kann der Herbst kommen.
Danke an die Hilfestellungen
Grüße
Thomas
motmot1
Beitragvon veb1282 » Do, 19 Sep 2019, 21:30
Glückwunsch zum Erfolg. =D>
Übrigens:
War mein falscher Fehler. Hab grad nochmal geschaut. Die Nebelfunzel geht, bei Abblendlicht UND Fernlicht außer, man schaltet sie aus bzw. nicht erst ein.
Das ist bei uns statistisch bei mindestens 1 von 3 Samurai so. Bei einem ist die Birne im Eimer. Beim dritten fehlt der Kabelbaum. :lol:
Beitragvon rincewind » Fr, 20 Sep 2019, 13:16
Und die Aussage vom TÜV zu dem Thema,
wenn sie dran ist muss sie funktionieren ansonsten einfach abbauen, da sie damals nicht Pflicht war.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
