Heizungsventiel, Waschanlage
Beitragvon dr_sj410 » So, 05 Apr 2020, 20:12
Hy nach langer Restaurierungsarbeit an meinen SJ410 weis ich nicht mehr so Richtig wie der Seilzug von dem Heizungsventiel verläuft und die Wasseranschlüsse passen auch nicht so Richtig!
und wo kommt des Schlauch von der Scheibenwaschanlage raus? ](*,) ](*,)
Kan da mir jemand mal Helfen.
dr_sj410
Re: Heizungsventiel, Waschanlage
Beitragvon Young » Di, 07 Apr 2020, 11:55
Hallo dr_sj410,
ich hab keinen SJ410 sondern einen Samurai aber vlt ist die Waschanlage ja gleich geblieben (Habe ein Cabrio)
Bei mir geht der Wasserschlauch vom Behälter im Kotflügel entlang zum Durchgang in der Karosserie auf der Fahrerseite.
Dann im Armaturenbrett bis ca. zur Mitte des Wagens wo der Schlauch durch ein Loch kommt und an die Düsen angesteckt wird.
Seilzug hab ich keine Ahnung und die Wasseranschlüsse sind bei mir mit zwei kurzen Schläuchen die ca. in der Mitte der Karosserie angeschlossen werden.
Hoffe das ist ähnlich zwischen Samurai und SJ410 :?
Viel Erfolg Young
Young
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana
