ome blattfedern unterschiede ob li. oder re,
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 21 Apr 2020, 22:16
servus bin ja gerade dabei das bockharte fahrwerk in meinen wolpi durch ein ome zu ersetzen das alte fahrwerk wurde vom Vorbesitzer so umgearbeitet das es zwar scheiße hoch ist aber dafür überhaupt nicht mehr verschränkt es wurde durch irgendwelche alten Blattfedern ergänzt
ich hab mir jetzt ein neues omr fahrwerk besorgt
jetzt stellt sich mir die frage ob es unterschiede zwischen Fahrer und beifahrerseite gibt ?
laut Kennzeichnung gibt es unterschiede
Re: ome blattfedern unterschiede ob li. oder re,
Beitragvon sadigi » Di, 21 Apr 2020, 22:48
Servus, es gibt vorne zwei verschiedene Federpakete.
Grund dürfte sein, daß der Wagen gerade steht, wenn nur der Fahrer drinnen sitzt.
Schaut aber blöd aus, wenn zwei Personen drinnen sitzen bzw. niemand.
Ich hab meine Federn zurückgeschickt und beidseits jetzt gleiche eingebaut.
Meiner Meinung fährt der Suzi trotzdem gerade.
LG
Sadigi
sadigi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Apr 2020, 5:08
gut aber welche der federn ist nun für links und welche für rechts ?
Beitragvon heinz » Mi, 22 Apr 2020, 6:27
Servus,
ist zwar schon lange her (über 15 Jahre) das ich mein OME Fahrwerk verbaut habe, aber wenn ich mich richtig dran erinnere ist auf einem Federpacket ein weises Plus und das habe ich auf der Fahrerseite vorne verbaut, kann aber nicht 100%ig sagen ob das jetzt richtig ist. Wie gesagt schon lange her, vielleicht hat ja noch ein anderer die gleiche Meinung oder hat die richtige Antwort.
gruß heinz
heinz
Beitragvon michael.b » Mi, 22 Apr 2020, 8:32
kurt (eljot ) hat geschrieben:jetzt stellt sich mir die frage ob es unterschiede zwischen Fahrer und beifahrerseite gibt ?
Das sollte auf Deiner Rechnung stehen was wo hin gehört, bzw im vorhandenen Gutachten!
Andererseits frag doch einfach den Händler wo Du es wech geholt hast.....der hat ne Liste von OME....
michael.b
Beitragvon DaBonse » Mi, 22 Apr 2020, 15:57
Hi,
beim Gutachten ist eine Einbauanleitung mit dabei, da findest Du auf Seite 6 unter dem Punkt Blattfedern folgendes:
- A oder + Kennzeichnung = Fahrerseite
- B oder - Kennzeichnung = Beifahrerseite
Wenn nix drauf steht, dann ist die Einbauseite egal.
DaBonse
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Apr 2020, 21:40
danke da werde ich gleich mal schauen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 23 Apr 2020, 0:52
hi also plus und minus sind drauf ist also geklärt
danke nochmal für die info darüber.
