gewinde ome stoßdämpfer ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 25 Apr 2020, 22:20
hallo zusammen ich bau ja gerade meinen wolpi ndere Blattfedern ein .
nun habe ich beim ausbau der vorderen dämpfer eine der oberen muttern verloren .
beim versuch die mutter durch eine andere aus meinem lager gängigen gewinde zu ersetzen hat das nicht geklappt.
kann es sein das an den oberen gewindestiften der vorderen ome Stoßdämpfer ein zölliges gewinde verbaut ist ?
Re: gewinde ome stoßdämpfer ?
Beitragvon DaBonse » So, 26 Apr 2020, 3:01
Hi,
ich weiß es nicht sicher, aber ich vermute sehr stark ja.
Bei den U-Bügel von OME passen auch keine metrische Muttern. Per Gewindelehre passt am ehesten ein 20 G1⁄4. Da ich keine Zoll Muttern hier habe, kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Stoßdämpfer habe ich nicht gemessen.
Edit: Wenn Du die Größe raus bekommst, bitte unbedingt Rückmeldung.
DaBonse
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Mai 2020, 0:26
habe heute mal gemessen am ehesten kommt n m 10 x 1,25 gewinde hin .
, also wahrscheinlich doch kein zollmaß
ich habe aber die alte mutter wieder gefunden also hat sich das für mich erledigt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 04 Mai 2020, 4:55
hi nach einigem messen sind wir draufgekommen das es einem m10 x 1,25 sehr ähnlich ist
solche muttern gibt's ja in massen beim suzi
hab es probiert passt auch .
