Hardtop Unterschied zwischen 410er und Samurai?
Beitragvon Elfenfaenger » Sa, 22 Aug 2020, 14:31
ich hatte ja schon geschrieben, dass bei meinem Hardtop die Seitenscheibe eingeschlagen wurde und ich mir ein ErsatzHardtop (hinteres Teil) gekauft habe. Jetzt wollte ich ohne lange die Scheibe zu wechseln, einfach das gekaufte Hinterteil montieren. So wie es aussieht, ist aber der Gummi zwischen Karosserie und dem Hardtop nicht identisch. Ist es möglich, dass die 410er andere Gummis als die 413er / Samurai hatten?
Gummi vom alten Hardtop zu lösen ist unmöglich, ohne diesen zu zerstören. Lösung?
Wenn ich die Panoramascheibe jetzt doch wechseln muß, hat jemand einen Tipp auf was ich achten muß?
Zuletzt geändert von Elfenfaenger am So, 23 Aug 2020, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Elfenfaenger
Re: Hardtop Unterschied zwischen 410er und Samurai?
Beitragvon veb1282 » Sa, 22 Aug 2020, 14:44
Also ich meine es gibt generell verschiedene Typen von diesen Aufbauten von unterschiedlichen Herstellern.
Die Gummis sind immer ein echtes Problem. Die dürren aus, reißen ein oder werden festgeklebt. Sind sie Schrott irgendwann, sind die recht schwer zu beschaffen, weil es das kaum passend gibt.
Ich wollte meins schon lange mal runter machen. Hab mich aber auch wegen dem Gummi nicht rangetraut.
Beitragvon Elfenfaenger » Sa, 22 Aug 2020, 14:59
Sooooo, mir ist eben eingefallen, dass ich ja noch die Karosserie vonem 413er Baujahr 1987 habe und mal schnell nachgeschaut.
Das Hardtop würde auf den 413er passen, aber nicht auf einen Samurai. An der Hecktüre ist das Blech beim Samurai breiter als beim 413er.
@vebi1282, sind beide Hardtops von Suzuki
Elfenfaenger
Beitragvon 4x4orca » Sa, 22 Aug 2020, 19:22
mit ca. 8 händen kann man die Scheibe problemlos einbauen..
Beitragvon Elfenfaenger » Sa, 22 Aug 2020, 19:44
@ 4x4orca
Sacha daS hast Du bestimmt noch nie selbst gemacht, oder? Ich frage mich nämlich, wo die anderen 6 Hände Platz hätten bei Deinen riesen Pratzen :-)
Elfenfaenger
Beitragvon 4x4orca » Sa, 22 Aug 2020, 20:53
haben wir mal in Ungarn gemacht. Der kollege hatte sich die scheibe an nem baum raus gedrückr und wir haben sie dann mit 4 leute wieder rein gedrückt.
Da war meine Hände wohl auch noch kleiner :-)
Beitragvon Elfenfaenger » So, 23 Aug 2020, 20:12
Heute hat mir der Mann mit den "Pratzen" Sacha (orca4x4) geholfen das Fenster zu wechseln. Kam nur zu Besuch und war sich nicht zuschade, hinzulangen. Danke Sacha!
Elfenfaenger
