Unrunder Leerlauf und Zündung einstellen
Beitragvon BananaJoe » Sa, 29 Aug 2020, 11:56
Hallo zusammen,
nachdem mir an meinem Samu 1,3 70 PS Bj 91 erst der Zahnriemen übergesprungen ist, ich einen Riss im Zylinderkopf hatte, habe ich jetzt einen überholten Zylinderkopf mit neuem Zahnriemen drauf gesetzt. Ich habe aber das Problem, das er im Stand unruhig läuft. Wenn ich die Zündung einstellen will, dann springt die Markierung auf der Schwungschweibe immer um einige Millimeter rauf und runter. Ich habe den Diagnosestecker Bild
gebrückt, damit die automatische Zündungsverstellung einem keinen Strich durch die Rechnung macht. Habe dann versucht die Zündung einzustellen, damit läuft er auch relativ ruhig, wenn ich dann aber die Brücke wieder aus dem Stecker nehme, dann starte läuft er wieder unruhig? Hat jemand eine Erklärung dafür?
MFG
Jens
BananaJoe
