suche längere Dämpfer
Beitragvon CH.W » So, 20 Sep 2020, 6:43
Hi zusammen,
nachdem ich meine Federn altersbedingt getauscht habe, sind nun an der Vorderachse die Dämpfer zu kurz. Obwohl die alten und die neuen Federn beide +80mm sein sollen.
Mit meinem Setup benötige ich Dämpfer, die ausgezogen 540mm lang werden können. Das erscheint mir für die meisten Dämpfer der Standard-Höherlegungs-Fahrwerke zu viel zu sein.
Kann mir jemand eine Quelle für längere Dämpfer nennen?
(Kann es sein, das Dämpfer und deren Aufnahmen, vom Jeep Wrangler YJ passen könnten)
vielen Dank für eure Tipps
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Re: suche längere Dämpfer
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Sep 2020, 9:32
Samurai HA und Jeep CJ VA sind gleich.
Bei Trailmaster auf der Website gibt es Listen mit den Dämpfern zu den Fahrwerken, da kann man sich Doubletten raussuchen und dann mal in Netzt schauen was andere so haben. :wink:
Beitragvon Jack » So, 20 Sep 2020, 12:15
Ich habe +80mm Federn bei Trailmaster bestellt. Da ich zusätzlich auch noch längere Schäkel habe, war nicht klar, was ich für Stoßdämpfer benötige. Daher habe ich zunächst die neuen Federn eingebaut und dann einen Fragebogen von Trailmaster ausgefüllt, in dem die wichtigsten Masse abgefragt wurden.
Danach wurden von Trailmaster passende Dämpfer geliefert.
Jack
Beitragvon CH.W » So, 20 Sep 2020, 21:02
Oh hey, vielen Dank für den Tipp.
Werde ich morgen mir mal genauer anschauen und die Ansprechen, welche Masse sie haben wollen.
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
