An die Elektriker
An die Elektriker
Beitragvon Disco-Sam » So, 18 Okt 2020, 14:54
für die Lackierung war die Stossstange von meiner '02er Limousine demontiert. Nun habe ich alles wieder zusammen und seither zwei Phänomne, die mir als vollkommener Laie auf dem Gebiet der Elektrik nicht ganz erklärlich sind. Vielleicht könntet ihr da etwas Licht in das Dunkel bringen. :wink:
Einerseits leuchtet die Kontrolllampe für die Heckscheibenheizung, wenn ich die Fussbremse betätige. Zum anderen leuchtet beim Betätigen der Blinker die Kontrolllampe für die Anhängerkupplung einmal kurz auf. Schaltet ich die Warnblinkanlage ein, blinkt die Anhängerkontrollleuchte im Dauerbetrieb mit.
Ist das Ganze auf ein Masseproblem zurückzuführen? Den ursprünglichen Massepunkt für das rechte Rücklicht habe ich beim Zusammenbau nicht mehr wiedergefunden und bin daher damit an die Traverse der Anhängerkupplung gegangen. Könnte dies die Ursache sein?
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Re: An die Elektriker
Beitragvon Geronzen » So, 18 Okt 2020, 18:07
Öffne mal deine Anhängerkupplungssteckdose - dann sieht man meist schon das Elend...... :roll:
Beitragvon Jannick » Mo, 19 Okt 2020, 11:25
Moin,
Disco-Sam hat geschrieben:Zum anderen leuchtet beim Betätigen der Blinker die Kontrolllampe für die Anhängerkupplung einmal kurz auf. Schaltet ich die Warnblinkanlage ein, blinkt die Anhängerkontrollleuchte im Dauerbetrieb mit.
Das ist normal. Dient als Kontrolle der Anhängerkontrollleuchte. Für den anderen Fehler: hast du die Kabel auch wieder richtig zusammen gesteckt :-k ? Sonst wie Geronzen schon sagt die Steckdose mal kontrollieren.
Mfg Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1989
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon Disco-Sam » Mo, 19 Okt 2020, 12:46
Jannick hat geschrieben:Das ist normal. Dient als Kontrolle der Anhängerkontrollleuchte. Für den anderen Fehler: hast du die Kabel auch wieder richtig zusammen gesteckt :-k ? Sonst wie Geronzen schon sagt die Steckdose mal kontrollieren.
Die Anhängerkontrollleuchte reagiert also auch beim Betätigen von Blinker/ Warnblinker, wenn gar kein Anhänger angeschlossen ist?
Angeschlossen sollte eigentlich alles richtig sein. Ich hatte ja lediglich die Steckverbindungen zwischen Kabelbaum und Leuchten getrennt. Hier kann man ja (eigentlich) beim Zusammenbau nicht viel falsch machen. Das einzige was sich im Vergleich zur ursprünglichen Verkabelung geändert hat, ist der neue Massepunkt.
Ich werde mal das Massekabel der Lampeneinheit direkt an die Batterie legen. Wenn die Kontrollleuchte der Scheibenheizung beim Bremsen nicht mehr angeht, dann liegt es wohl doch an dem neuen Massepunkt.
Geronzen, deinen Hinweis werde ich auf jeden Fall auch beherzigen und die Steckdose mal inspizieren und. ggf. die Kontakte reinigen.
Beste Grüße
Disco-Sam
Beitragvon Disco-Sam » Sa, 24 Okt 2020, 12:10
So, die Ursache für die anspringende Kontrollleuchte der Scheibenheizung beim Bremsen ist ein Bruch im Kabelbaum der Hecktür. Hier lagen die Leitungen für die Heizung und die dritte Bremsleuchte blank aneinander.
Was das Verhalten der AHK-Kontrolleuchte beim Blinken/ Warnblinken anbelangt, ist es so richtig wie von dir beschrieben, Jannick. Ich habe die Montageanleitung von Westfalia in meinen Unterlagen wiedergefunden. Darin wird deine Aussage auch nochmal bestätigt.
Wieder was gelernt und inzwischen ist der Fehler auch schon behoben. Vielen Dank für eure Hinweise. :-D
Beste Grüße
Disco-Sam
