Hätte dazu einige Fragen
Mein Fahrzeug ist ein sj 413 Bj. 1985 mit dem g13a Vergaser Motor
Zündspule ist eine Runde schwarze Nippon Denso mit grüner Beschriftung
Vorwiederstand ist keiner vorhanden
Primär hat sie : 1,7 Ohm
Sekundär : 10,78 K Ohm
Dieser Zündverteiler ist verbaut:
Müsste einer mit Transistor Zündung sein ?!
Zündverteiler wird natürlich noch gereinigt , und ein originales Innenleben habe ich auch schon
Da die Zündspule mit Sicherheit auch 35 Jahre auf dem Buckel hat will ich sie im Zuge meines Umbaus tauschen
Und wenn möglich etwas upgraden
Hatte an eine Viper spule gedacht ....
https://simonbbc.com/ignition-coils/viper-coils/
Tendiere zu dieser :
https://simonbbc.com/ignition-coils/viper-coils/#0
So jetzt zur Frage (n)
Welche wäre die richtige
Gibt es Erfahrungen mit den Viper Spulen
Welche Spulen benutzt ihr
Vielen Dank schon mal
Grüsse Auktoritas
