Grande Vitara 1,9 Diesel BJ 2010 Hilfe
Beitragvon Benny1987 » Sa, 16 Jan 2021, 11:38
Hallo zusammen,
Ich bin am verzweifeln mit meinem Grande Vitara 1,9.
Vor 1000 km machte der Turbolader starke Geräusche pfeifen und Mahlen, darauf habe ich den Turbolader ersetzt org Garrett nach nun 1000km fängt der Turbolader wieder das jaulen an. Jetzt habe ich den DPF erneut und den vorkat ausgebaut. Leider noch immer das jaulen, es fühlt sich an wie wenn der Turbolader sich zu tote dreht.
Die Ladeluftstrecke habe ich abgedrückt und ist dicht.
Bitte um Hilfe
Viele Grüße und danke im voraus.
Benny1987
Re: Grande Vitara 1,9 Diesel BJ 2010 Hilfe
Beitragvon Auktoritas » Sa, 16 Jan 2021, 11:53
Moin
Wenn der Turbolader mahlende Geräusche von sich gibt
Und ein neuer das gleiche nach 1000km wieder macht
Haben denke ich beide einen Lagerschaden und ich würde da eher mal Richtung Öl/ Schmierung ermitteln
Zustand Öl ?
Wie ist es beieinander?
Das Öl sollte nach einem turbo Schaden sowieso neu
Da hats gerne mal Metall spähne
Dazu natürlich auch den Filter neu
Funktion Ölpumpe ?
Ist der Öldruck ausreichend ?
ÖL-Versorgung Turbo?
Kontrolle aller Öl Kanäle, Rohre und Schläuche
angefangen beim ansaug Filter/ ansaug Rohr in der Ölwanne
Grüße Auktoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon Benny1987 » Sa, 16 Jan 2021, 12:30
Vielen Dank für dein Feedback.
Das Öl habe ich natürlich nach den schaden erneuert.
Könnte es theoretisch das AGR Ventil sein ?
Es fühlt sich oben an wie wenn der Turbolader arbeitet ohne Ende aber bekommt nicht richtig Druck?
Viele Grüße
Benny1987
Beitragvon Benny1987 » Sa, 16 Jan 2021, 14:19
Muss noch dazu sagen wenn ich den Unterdruckschlauch am Turbolader bzw von der Dose abziehe ist das Geräusch komplett weg, Auto hat halt nur keine Leistung.
Benny1987
Beitragvon Auktoritas » Sa, 16 Jan 2021, 22:11
ist mit ner Ferndiagnose immer etwas schlecht das Geräusch vernünftig einzuordnen
Pfeifen und mahlen würde ich als Lagerschaden einordnen........
gibt es die Möglichkeit da mal ein Audio oder Video auf zu nehmen
Grüße
Auktoritas
