Kardanwelle Markierung
Beitragvon HerbieOPF » Sa, 23 Jan 2021, 0:59
Hallo!
Habe von einem Kollegen eine alte Kardanwelle vom Samurai bekommen (VTG zu Hinterachse)
Vorm Einbau will ich die Welle natürlich nicht irgendwie zusammenstecken.
Nur leider sehe ich bei bestem Willen keine Markierung. Wo genau sollen die denn sein? Ist ein Japaner.
LG Jan
HerbieOPF
Re: Kardanwelle Markierung
Beitragvon heinz » Sa, 23 Jan 2021, 6:02
Servus,
eine Kardanwelle, sollte vor dem ziehen markiert werden, Körnerschlag oder der gleichen. Wenn dies nicht geschehen ist, ist folgendes zu beachten. Die Kreuzgelenke müßen gleich sein, sie dürfen nicht verdreht sein, am besten macht man es mit einer Schnur / Lineal, auf der einen Seite die Schnur / Lineal mittig auf das Kreuz legen,
dann das Schnur / Lineal sollte auch mittig über das Gelenkwellenrohr laufen, auf der anderen Seite muß die Schnur / Lineal genau mittig sein oder wenn man ein gutes Auge hat und nicht verdreht schaut, geht es auch ohne. Bitte vorher die Verzahnung reinigen, entrosten und fetten. Viel Glück
gruß heinz
heinz
Beitragvon HerbieOPF » Sa, 23 Jan 2021, 10:13
Vielen Dank!
Dann werde ich das wohl machen müssen.
LG
HerbieOPF
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 23 Jan 2021, 15:04
normal ist die Markierung ein punkt der beim innen teil (stecker )an der Vorderseite der Verzahnung sitz und beim aussenteil (dose )auf dem vorderen kranz der die Gummimanschette hält.
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 25 Jan 2021, 14:36
Danke! Werde gleich nachschauen
HerbieOPF
Mitglieder in diesem Forum: Disco-Sam
