Benzin im Öl
Benzin im Öl
Beitragvon Bennyhu » So, 24 Jan 2021, 19:57
Tach zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Susi. Erstmal zu Ihr, Santana aus 1994 1,3 Liter einspritzer
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich unter last. Benzingeruch im Innenraum und auch Benzin im Öl. Jemand ne Idee ? Verteilerkappe wurde getauscht inkl. Finger. Zündkerzen und Kabel sind Neu.
Kalt und Warmstart kein Problem, im stand ruhiger Lauf
Viele grüße aus Osnabrück
Bennyhu
Re: Benzin im Öl
Beitragvon heinz » Mo, 25 Jan 2021, 5:51
Servus,
Sind äußere undichtigkeiten erkennbar.?? ich vermute mal, das der kleine O-Ring an der Zentraleinspritzdüse defekt ist.
gruß heinz
heinz
Re: Benzin im Öl
Beitragvon Bennyhu » Mo, 25 Jan 2021, 9:36
ne äußerlich sind keine Undichtigkeiten erkennbar. Aufgefallen ist es mir weil ich gestern die Kupplung getauscht habe . Und eben das ÖL ziemlich dünn war. Den Simmerring habe ich natürlich auch getauscht, dieser war auch nicht mehr ganz dicht.
Danke für die Antwort, ich werde mir das mal anschauen mit dem o ring
Bennyhu
