BMW E30 318i Motor in den SJ?
Beitragvon termi » Sa, 03 Mär 2007, 19:44
Hi Leute,
mir ist heute ein verunfallter BMW angeboten worden. Jetzt bin ich am überlegen ob ich den Motor samt 5 Gang Getriebe in den SJ verpflanze.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß
termi
termi
Beitragvon Anthrax » Sa, 03 Mär 2007, 19:56
ja hat mein kumpel schon gemacht... kommt drauf an wieviel geld du investieren willst und ob es getüvt haben willst... er hatte damals nen 318is mit 140 ps getüvt... aber da is einiges an kohle rein. und richtig schön gefahren is der auch nie, immer irgendwas vibriert. ging scho wie sau aber haltbar... naja...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon termi » Sa, 03 Mär 2007, 21:57
Hi Anthrax,
danke für die fixe Antwort :)
Gibt es noch irgendwo mehr Bilder davon oder einen Bericht?
Ich will nur den Motor mit 102 PS verbauen. Die Motorlager müssen verstärkt werden um die Vibrationen zu minimieren. Weißt Du wie Dein Kumpel die Verbindung zwischen Getriebe und VTG gelöst hat? Auspuffverlegung?
Ich werde mal am Montag mit meinen Prüfer wohl Essen gehen müssen, um die Sache mal zuerst abzuklären. Die Euro2 möchte ich schon mit rüber bekommen. Das ist eigendlich auch der Grund für den Umbau.
Von den Kosten sollte es sich im Rahmen halten können. Der Wagen kostet 50 Euro und dafür bekomme ich zumindestens die Standheizung für mich. Falls das sonst alles nichts wird, verkaufe ich den Rest.
Mehr Input, bitte :)
Danke und Gruß termi
termi
Beitragvon Hoizfux » So, 04 Mär 2007, 13:27
hallo termi
also ich bastel viel an alten bmw (um welten mehr als an suzukis) und kann nur sagen:
da rentiert sich der aufwand nicht!
wenn dann bau wie der kumpel vom anthrax den 318is ein!
Was hast den da für einen bmw motor??? M10 oder???
steck lieber einen 1,6liter vitara rein - da hast weniger arbeit, weniger probleme mim tüv und geht auch recht gut!!!
Beitragvon Offroad Events » So, 04 Mär 2007, 13:39
Ich denke nicht das der Umbau auf die BMW Maschine mehr Aufwand ist als auf den Vitara Motor, eher weniger. Die Kardanwelle zum VTG musst du anfertigen (lassen) mit dem Getriebeflansch des BMW Getriebes und dem Flansch des Suzuki VTG. Motorhalter anfertigen und Auspuff selberbauen ist eh vonnöten.
Bis 115PS ist das mit dem TÜV auch nicht tragisch laut Auskunft TÜV München. Achte aber auf die Achslast der Vorderachse, kann sein das der BMW Motor ne Ecke schwerer ist als der Suzuki Motor. Euro2 wird schwierig da bei dieser Einstufung nicht nur der Motor (wie beim LKW) sondern das ganze Fahrzeuge getestet werden muss. Abgasgutachten liegt bei etwa 750€ ohne Erfolgsgarantie beim TÜV Stuttgart.
Offroad Events
Beitragvon michi m. » So, 04 Mär 2007, 14:01
Das der BMW Motor leichter zum einbauen ist, als der Vitaramotor, halt ich für ein Gerücht.
Beim Vitaramotor brauchst keine Kardanwelle anfertige lassen.
Motorpackerl ist nur eines zum anfertigen, das linke passt.
Und Auspuff brauchst auch net anfertigen lassen.
Michi
Beitragvon Hoizfux » So, 04 Mär 2007, 14:13
genau - so ein vitara ding is doch gleich eingebaut! passt ja vieles! Einen motorhalter musst etwas ändern und eine adapterplatte bekommst zb auf ebay!
ausserdem kannst dann die euro 1 vom vitara übernehmen und mim minikat vom vitara kommst auch auf euro 2!
und würde jetz mal sagen das ganze mit max der hälfte der arbeit!
Beitragvon zukipower » So, 04 Mär 2007, 14:45
Bis 115Ps beim TüV München :D und wieviel PS darf ich denn reinpacken mit den Toyota Achsen und Bremsen :?: :twisted:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Anthrax » So, 04 Mär 2007, 14:50
Offroad Events hat geschrieben:Ich denke nicht das der Umbau auf die BMW Maschine mehr Aufwand ist als auf den Vitara Motor, eher weniger. Die Kardanwelle zum VTG musst du anfertigen (lassen) mit dem Getriebeflansch des BMW Getriebes und dem Flansch des Suzuki VTG. Motorhalter anfertigen und Auspuff selberbauen ist eh vonnöten.
:shock: :shock: nicht mehr aufwand, eher weniger??? also hast du so nen umbau scho mal gemacht?? weniger aufwand als bei nem vitara motoreinbau kann man nicht haben!!! sorry aber da liegst du falsch! du brauchst ne neue getriebehalterung die am rahmen befestigt werden muß! diese darfst net schweißen weil am rahmen net geschweißt werden darf... dann die kardabn anfertigen lassen!! allein was ich da kohle bracuh für die kardi kann ich den kompletten umbau auf vitara finanzieren... mit tüv kosten!
also nix für ungut aber einfacher is der bmw motor bestimmt net einzubauen.
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon termi » So, 04 Mär 2007, 16:03
Hi Leute,
danke für die Antworten.
Der Motor wäre der M10 mit einem 5Gang gewesen.. Nach einer kleinen Überlegung werde ich das wohl sein lassen. Ich bräuchte dann ja noch einen BKV und einige andere Kleinigkeiten. Ich fahre ja schließlich einen 410/Typ1.
Falls ich mal einen Samurai dazu bekomme, überlege ich mir das nochmal mit einem Motortausch. :wink:
So kommt der Sj "nur" zu einer Standheizung. Diesen Monat wird noch mein Alto einen neuen Lack bekommen. Wärend ich mit dem Fahre, bekommt die Sj-Maschine eine kleine Revision. Schaun wa mal was man aus 1 Liter alles Zaubern kann :o
termi
