Umbau auf G16A "offene Fragen"
Beitragvon IKUZUS » So, 06 Jun 2021, 20:54
Hallo alle zusammen,
Zum Anfang direkt einmal: Jaa ich habe alle Berichte zu diesem Thema gelesen, kenne die Threads der Pin Belegung beider Steuergeräte, habe die Suchfunktion bemüht, anderweitig auch schon gefragt und bisher 0 Infos bekommen oder gefunden. :P
Also zum Thema:
Ich möchte gerne zum kommenden Wochenende hin meinen Samurai auf einen G16A, also auf einen vitara 1.6 8V Umbauen. Der Motor ist Fit und bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.
Achso:Steuergerät Vit. Ink. Vit. Ansaugung aber mit Samurai Kabelsalat
Aber ein paar offene Fragezeichen habe ich leider noch.. :-k ](*,)
1. Ich möchte das Zündmodul vom Samurai übernehmen. Sollte ja schon einmal gehen soweit ich das aus den Threads sehen kann.
Samurai 4 Kabel/Vitara 3
Samurai:
A12 = orange
A6 = orange schwarz
+(Zündschloß) = schwarz/weiß
Zündspule Steuerleitung = Braun/weiß
Vitara:
Masse = schwarz/grün
A12 = orange
Okay das sollte zu machen sein denke ich mal. Muss ja nur das Schwarz/Weiße Kabel weg. Braucht das Vit. Steuergerät ja nicht. Woher bekomme ich dann die Masse? :-k
2. Da ich den Vit. Zündverteiler nehmen möchte muss der natürlich an den Samu Kabelsalat angepasst werden. beide haben dafür 3 Kabel, was nummerisch schon einmal passt...aber das war es dann auch. Beide haben komplett andere Kabelfarben..
Vitara:
Schwarz/Grün
Blau/Schwarz
Weiss(Danach Grau mit Ummantelung)
Samurai:
Schwarz/weiss
Braun
Rot
Samurai Aus Kabelbaum:
KabelBilder:
3. Das ist ja das IAC Ventil. Leider kann ich einen Schlauch nicht zuordnen und würde gerne wissen ob diese Position stimmt oder ob dieser woanders hinkommt.
Danke euch =D> :roll:
Für jeden TIPP, SCHALTPLÄNE ODER LÖSUNGEN wäre ich sehr dankbar:::: [-o< [-o< [-o<
IKUZUS
97er Long aka Camper
Re: Umbau auf G16A "offene Fragen"
Beitragvon ThorstenW » So, 06 Jun 2021, 21:05
Hatte bei meinem Umbau den Samurai Kabelbaum zerlegt, alle Einspritzkabel entfernt und alle relevanten Kabel vom Vitaramotor in den Samurai Kabelbelbaum übernommen.
Benzinpumpe kannst du aus dem Samurai Stecker auslösen und in den Vitara ECU Stecker einstecken.
Geht super einfach.
Je nach Baujahr von deinem G16A wurden unterschiedliche Steuerungen verbaut.
Es gibt eine Ausführung mit einem vakuum verstellbaren Zündverteiler und 2 Ausführungen bei dem das Steuergerät den Zündwinkel verstellt.
Macht etwas mehr Arbeit, ist dann aber auch zuverlässiger und man kann im Fehlerfall sich auf das WHB verlassen, weil alle Aderfarben sowie die Bauteile stimmen.
Mein Umbau läuft seit über 150tkm und 10 Jahren problemlos.
ThorstenW
Beitragvon IKUZUS » So, 06 Jun 2021, 21:08
Danke schon einmal.
Habe aber leider keinen Kabelbaum, deswegen möchte/muss ich das mit dem Samurai Kabelbaum hinbekommen.
Achso und mein Vit. Motor ist auf jeden Fall der mit der Elektronischen Verstellung.
IKUZUS
Beitragvon ThorstenW » Mo, 07 Jun 2021, 6:22
Wieso verwendest du nicht einfach den Samurai Verteiler?
ThorstenW
