pickup top bei fahrzeug mit gfk body
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 09 Jul 2021, 17:31
haaloo zusammen
ich wollte blos mal nachfragen wie ihr diese kombination gelöst habt ?
ich habe vor an meinem lj und meinem wolpi die beide einen GFK Body haben ein Pickup top zu verbauen.
leider haben ja gerade die fahrzeuge mit gfk body das problem das sie nen anderen bügel bzw. sogar nen käfig verbaut haben da steht man dann vor dem Problem das die diagonale Abstützung hinter den sitzen die Montage des Pickuptops verhindern oder behindern
wie habt ihr das gelöst ?
beim lj habe ich schon damit begonnen die diagonalen stützen zu entfernen und auf die originalen stützen zurück zu rüsten
Zuletzt geändert von kurt (eljot ) am Sa, 10 Jul 2021, 6:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: pickup top bei fahrzeug mit gfk body
Beitragvon heinz » Sa, 10 Jul 2021, 5:32
Servus,
du meinst bestimmt einen GFK-Body, den habe ich auch auf meinem Samurai drauf, bei mir paßt es mit dem Bikini Top von Bony.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Jul 2021, 6:05
ja klar gfk
scheiss rechtschreibung
Beitragvon DaBonse » Do, 22 Jul 2021, 3:24
Hi,
bei meinem Wolpi war beim Kauf so ein Pick-Up-Verdeck verbaut. Das passt so ungefähr. Die schrägen Rohre drückt es aber schon etwas durchs Verdeck. Oben wird es dann etwas knapp beim Schließen. Siehe Bilder. Kommt wahrscheinlich auch auf den Hersteller an, wie weit die Schräge nach hinten geht.
Edit: habe mittlerweile ein normales Verdeck drauf, deswegen habe ich mich darum nicht weiter gekümmert.
DaBonse
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 29 Jul 2021, 21:43
ich habe letzte woche mit ne bekannten gesprochen der sattlerarbeiten machen kann er is zwar eigentlich raumausstatter hat sich aber die letzten jahre können im sttlerei bereich angeeignet. er hart gemeint das bringt er schon hin das man das verdeck etwas ändert .
bin ja dan mal gespannt ob des im winter was wird .
