Bedüsung Weber-Kit Samurai 40 KW / 60 PS
Beitragvon Hiragana » Mo, 20 Sep 2021, 15:52
Hi Leute,
hat jemand von ClassicCarbs diesen Weber-Umbau auf 32/36 DGV auf einem Samurai mit 44 KW ?
Hab den KIT auf meinem verbaut und er läuft viel zu fett 11 Vol % CO2 gemessen
Der Verkäufer antwortet bisher nicht, ich will unbedingt TÜV machen aber damit geht das nicht.
Dachte der Umbau-Kit passt auf alle 1300 aber es gibt ja 1315 und 1324 ccm² Motoren ( 44KW und 47KW)
Und zu spät bemerkte ich das hier von 1324 ccm die Rede war beim Verkäufer.
Hab ich etwas falsch gemacht beim Umbau oder sind die Düsen einfach zu groß für diesen Motor?
Hiragana
Re: Bedüsung Weber-Kit Samurai 40 KW / 60 PS
Beitragvon ohu » Mo, 20 Sep 2021, 15:58
Kenn mich mit dem Vergaser nicht aus.
Der Unterschied zwischen 1315 und 1324cm³ sollte allerdings nicht für deine Probleme verantwortlich sein.
Du könntest ja mal prüfen, ob die seitens des Verkäufers angegebenen Düsen auch wirklich drin verbaut sind. Ggf. wurde der Vergaser nur falsch bestückt:
https://classiccarbs.co.uk/product/webe ... ana-1342cc
Beitragvon Hiragana » Mo, 20 Sep 2021, 16:55
ich wüsste nicht wo die ganzen Düsen sitzen, die Liste hab ich schon gesehen.
vielen Dank für die Hilfe schon mal.
Ich müsste den Vergaser teilweise zerlegen und nachsehen auf Verdacht.
Hiragana
Beitragvon ThorstenW » Di, 21 Sep 2021, 6:40
Weis jetzt nicht wo du wohnst.
Aber es gibt noch ein paar Spezialisten die sich mit der Vergaserabstimmung auskennen.
Z.B. Halle 77 in Dortmund, mit eigenem Rollenprüfstand.
ThorstenW
Beitragvon Hiragana » Mi, 22 Sep 2021, 9:13
wohne in der Südpfalz.
Ich werde mich dort mal melden bei Halle 7, eventuell können die mir am Telefon mal ein paar Tips geben.
Vielen Dank erst mal für den Hinweis.
Hiragana
Beitragvon Auktoritas » Sa, 25 Sep 2021, 23:58
Moin
Hab den Weber umbau bei meinem auch gemacht
viewtopic.php?f=24&t=44555
Gleicher Vergaser und gleicher Lieferant
hab jetzt schon öfter gehört das die nach dem Kauf kein wirklich guter Partner sind
in welchem (Drehzahl) Bereich lauft dein Vergaser zu fett ?
Standgas - Übergang - Volllast ?
meiner läuft momentan im Übergang etwas zu fett und in Vollgas viel zu fett
Düsen für Übergang und Vollgas sind die beiden Messing Schlitzschrauben an der linken bzw. rechten Seite des Vergasers
Standgas ist an der Schraube mit Feder unterhalb des gasgestänges einstellbar
---> reindrehen = magerer / rausdrehen = Fetteres Gemisch
Zur richtigen Bedüsung von Übergang und Volllast kann ich momentan noch nichts sagen.....
werde mir aber demnächst mehrere Düsensätze bestellen und die Düsen schrittweise verkleinern dazwischen natürlich immer wieder messen :wink:
sogar noch ein schönes Foto gebastelt :P :P
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon Hiragana » Mo, 18 Okt 2021, 20:56
Hi schon mal vielen Dank für die Antwort!
Hab den Vergaser mal abgeschraubt und die Fußdichtung war nass vor Benzin...
Er ist so fett, dass ich den im Standgas nicht aus bekomme durch magerer drehen an der Einstellschraube, obwohl Anschlag Gas schon ganz weg gedreht
Beim Gas geben kommen hinten die schwarzen Wolken raus.
Denke ich kann jetzt schon Ölwechsel machen ist mit sicherheit schon verdünnt durch Benzin nach 2 km Probe-Fahrt.
Ich werde nun das Teil zerlegen und mir die Düsen anschauen.
Wo kaufst Du das Düsen-Set? Sind die Gewinde genormt?
Hab den Verkäufer so lange genervt bis er mir die Exposionszeichnung geschickt hat (hab mit Kommentar im Forum drohen müssen)
Falls Du die Zeichnung brauchst?
bitte mail an mich : mail2lines@yahoo.de
Gruß Chris
Hiragana
