Sicherungskasten - Wofür ist das Dings da? (Foto)
Beitragvon damaltor » Mi, 22 Sep 2021, 14:09
Ich hab vor ein paar Tagen die Elektrik aus meinem 413 rausgepflückt und teilweise überarbeitet, da der Vorbesitzer recht kreativ war. Dabei fiel mir auf, dass am Sicherungskasten oben etwas abgesägt wurde.
Da trotzdem alle Sicherungen reinpassten, hab ich mir keinen Kopf drum gemacht.
Nun habe ich die Verkaufsanzeige von brocken (viewtopic.php?f=49&t=46099#p391760) gesehen, da kann man den Sicherungskasten gut sehen. Offenbar ist oben am Scierhungskasten eigentlich etwas dran :)
Was ist das für ein Dings? Ist das eine Halterung für den Blinkgeber oder so?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Sicherungskasten - Wofür ist das Dings da? (Foto)
Beitragvon ohu » Mi, 22 Sep 2021, 22:08
Da drin sitzt der Blinkgeber, ganz richtig vermutet.
Die Steckerbelegung der japanischen Blinkrelais ist allerdings eine andere als bei europäischen Relais.
Vielleicht hat ein Vorbesitzer das Relais getauscht und wegen der anderen Belegung den Halter ersetzt.
Beitragvon damaltor » Mi, 22 Sep 2021, 22:59
Ja, es ist ein neuer Bosch Blinkgeber drin. Ohne Halter, der hing nur an den Kabeln runter. Ich hab ihn nun angebunden. Warum er allerdings den Halter abgesägt hat, kann ich nicht erklären.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Do, 23 Sep 2021, 8:03
Wahrscheinlich weil der Erbauer die Stecker rausbekommen wollte?
Beitragvon damaltor » Do, 23 Sep 2021, 8:07
Möglich... Das mag sein. Die Elektrik war ohnehin recht wild :D
damaltor
Mazda6 GL 2017
