Wischer Position
Wischer Position
Beitragvon veb1282 » Fr, 17 Dez 2021, 14:31
Hallo Leute,
habe mal wieder eine doofe Frage. :-D
Vor einiger Zeit hatte ich die Wischer mal ab, um den Scheibenrahmen zu reparieren. Da hatte es Löcher.
Ich hatte die Wischer dann wieder so angebaut, dass sie in der Aus-Position schon gerade parallel zum unteren Scheibenrand stehen.
Nun fahre ich schon paar Monate und es wischt auch anständig. Aber im Intervall ploppen mir die Wischer immer über den Gummi nach unten aufs Blech. Das ist natürlich nicht so schön für die Wischergummis.
Bei "Aus" positionieren sie sich aber schön wie es soll. Wo liegt da wohl das Problem? Ich denke, wenn ich sie einfach höher anschraube, stehen sie bei "Aus" sehr hoch. Man guckt ja so schon wie durch einen Sehschlitz bei den Suzukis.
Wäre für Ideen dankbar.
Eric
Re: Wischer Position
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 17 Dez 2021, 19:16
kann es sein das die verzahnung am motor bzw gestänge nicht an der richtigen position sitzt ?
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Dez 2021, 0:56
Ich kann es nicht genau sagen. Hatte mir damals ein Blech lasern lassen, als Verkleidung für die weggegamelten Durchführungen. Also die Durchführungen abgeschraubt und durch die neuen Löcher gesteckt. Dann wieder zusammen. So direkt zerlegt hatte ich das Gestänge glaub ich nicht.
Mir kommt halt komisch vor, dass die Stellung nur im Intervall nicht passt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 18 Dez 2021, 1:23
könnte ja evtl sein das du das loch um ein paar mm falscjh eingeschweiß hast
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Dez 2021, 6:59
Ich glaube das sollte ganz gut passen. Das ist nicht geschweißt. Da ist ein sehr rustikal aussehendes 2mm Edelstahlblech mit Pulverbeschichtung aufgenietet und geklebt. Die alten Löcher sind schon noch an Ort und Stelle.
