motor problem wie vorgehen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 06 Apr 2022, 23:15
hallo zusammen ich hab hier nen vitara mit teilzerlegten motror wie kann ich am einbfachsten feststellen was fehlt
folgende situation
mein vater hat sich 2 vitara gekauft
der erste ist ein x90 den will er als jagdwagen
derer zweite hgat nen zerlegten motor verbaut , niemand weiß mehr warum der zerlegt wurde
aktuell ist der zahnriemen ausgebaut
wie´kann ich jetzt feststellen was genau fehlt bzw. warum der zahnhriemen ausgebaut wurde.
ich hab noch nen zweiten vitara motor der nen kolbenkipper oder nen lagerschaden hat.
bei einem defekten zylinderkopf könnte man aus beiden motoren einen bauen.
mfg kurt.
Re: motor problem wie vorgehen
Beitragvon heinz » Do, 07 Apr 2022, 6:33
servus,
Zahnriemen einbauen und Motor mit der Hand durchdrehen und am besten die Zündkerzen dazu ausbauen. Dann weißt Du schon mal ob der Motor dreht, dann die Zündkerzen einbauen, dann weißt Du ob der Kompression aufbaut. Leih dir ein Endoskop aus damit dann die Brennräume anschauen wenn Kolben den UT erreicht hat. Wasserlöcher alle zustopfen, Wasser auffüllen und nach Motor undichtigkeiten (Wasser/Öl) schauen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 10 Apr 2022, 21:59
servus danke schon mal für den tip
der einr der beioden motoren hat definitiv nen lagerschaden bzw wa am kolben den hab ich laufen gehört bei dem war auch die einspritzung total falsch eingestellt ( oder halt defekt ) der lief viel zu fett vermutlich immer im kaltlaufmodus dadurch hazt es vermutlich den öl schmierfilm von den zylinderwänden weggespült .
beim zweiten stehe ich halt aktuell vor dem problem das der bei mir noch nie lief bzw das der auch aktuell teilzerlegt ist , der zahnriememen ist schon ab .
ideal waere wenn der eine motor nen lagersxchaden hätte und der andere nen scjhaden im zylinderkopf .
ich werde bei dem aber mal die kompressiion testen und mit nem endoskop reinschauen .
