Wegfahrsperre am Santana 1.9td
Beitragvon CaptnJack » Mi, 20 Apr 2022, 10:48
Guten Tach,
erster Beitrag überhaupt meinerseits.
Ich habe einen Santana mit dem ,,Heißbegehrten'' :^o Peugeot 1.9td von 2001.
Dieser besitzt eine WFS von Jäger mit Tastenfeld. Ich dachte es wäre mal eine gute Idee die zu ,,deaktivieren". Also Code eingegeben, Motor laufen lassen und WFS abziehen. Ging alles gut, startete auch, bis die Batterie leer war. Danach Batterie aufgeladen und eingebaut. Ging nichts, WFS wieder eingesteckt und siehe da. Tacho zeigt nur noch das ,,Warnzeichen". Und die WFS piept und die rote Lampe leuchtet dauerhaft.
Was nun, wo wird der Fehler gespeichert und wie bzw. wer kann sowas löschen. OBD Anschluss hat der noch nicht.
Mfg Captn des Chaos
CaptnJack
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana 1.9td Long
Re: Wegfahrsperre am Santana 1.9td
Beitragvon Auktoritas » Mi, 20 Apr 2022, 13:18
ich denke mal das die Wegfahrsperre den aus und Einbau der Batterie bzw das abstecken der wfs (Spannungsmangel/Stromausfall) als Manipulation bewertet und deshalb das Fahrzeug sperrt
hinterlegt wird das ganze dann wahrscheinlich im Steuergerät der Wegfahrsperre
"altmodische" Wegfahrsperren arbeiten nicht wie moderne die über Bus-system das Steuergerät blockieren
sondern diese Wegfahrsperren unterbrechen per Relais eine frei wählbare Zahl von Kabeln
(meistens Zündung oder Benzinpumpe)
(zumindest die meisten Wegfahrsperren)
oder beim Diesel ohne Zündung mit mechanischer Pumpe dann
verschiedene Sensoren oder was der einbauende Techniker für sinnvoll gehalten hat ....
was die Fehleranzeige deines Wagens erklärt
das heißt für dich jetzt Sperrcode eingeben und die Anlage entriegeln und dann die Prozedur zur Außerbetriebsetzung wiederholen
bzw das System komplett ausbauen und das Fahrzeug zurück Rüsten
Gruß Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
