Suzuki Sj Heizungslüfter geht nicht mehr
Beitragvon Robin410 » So, 11 Dez 2022, 20:37
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum. Ich fahre einen Suzuki sj410 mit dem Baujahr 1986. Dieser ist suf 30km/h gedrosselt, so darf man ihn in der Schweiz ab 16 Jahren fahren.
Nun habe ich folgendes Problem, seit ich das Auto habe funktioniert die Heizung nur auf höchster Stufe. In letzter Zeit funktionierte sie nur noch sporadisch, komischerweise meistens nur wenn ich nach links lenkte. Heute hat sie jedoch komplett den Geist aufgegeben.
Hatte jemand bereits schon diesen Problem und konnte es beheben?
Freundliche Grüsse und danke im Voraus.
Robin410
Re: Suzuki Sj Heizungslüfter geht nicht mehr
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Dez 2022, 21:59
Der Vorwiderstand vom Gebläse ist kaputt, nichts Ungewöhnliches. :wink:
Beitragvon Robin410 » So, 11 Dez 2022, 22:58
Danke für die schnelle Antwort. Wo befindet sich dieser Wiederstand?
Robin410
Beitragvon Geronzen » So, 11 Dez 2022, 23:16
Da sitzt er- der Übeltäter:
Vom Fahrerfußraum aus den Lüftermotor ausbauen und in die Öffnung nach oben gucken.
Dort ist er mit einer Schraube freischwebend montiert - gut vom Luftstrom gekühlt - quasi ungeschützt - obacht beim Einbau...
Beitragvon damaltor » Mo, 12 Dez 2022, 13:28
Ich hab das Problem andersherum - bei mir gehen alle Stufen außer der höchsten. Trotzdem wohl an der gleichen Stelle suchen oder?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Geronzen » Mo, 12 Dez 2022, 13:31
Dann ist der Widerstand in dem Bereich defekt - hatte ich auch - es ging nur die 1. Stufe nicht.
Beitragvon Jack » Mo, 12 Dez 2022, 14:19
Ich hab hier noch ein paar m Widerstandskraft rumliegen. Ich würde mir gerne einen Widerstand löten. Kennt jemand die Werte?
Jack
Beitragvon ohu » Mo, 12 Dez 2022, 16:59
Das WHB sagt:
zwischen Bl/W und Bl/Y: ca. 1,6 Ohm
zwischen Bl/Y und Bl: ca 0,7 Ohm
Bl: Blue
W: White
Y: Yellow
Beitragvon ohu » Mo, 12 Dez 2022, 17:02
damaltor hat geschrieben:Ich hab das Problem andersherum - bei mir gehen alle Stufen außer der höchsten. Trotzdem wohl an der gleichen Stelle suchen oder?
Die höchste Stufe wird direkt vom Schalter versorgt, macht keinen Umweg über den Widerstand. Blaues Kabel. Evtl. ist das unterbrochen oder der Schalter.
Beitragvon damaltor » Di, 28 Feb 2023, 9:42
Als Rückmeldung: Kabel waren bei mir ok, als ich den Lüfter direkt versorgt habe ging das über alle Stufen. Das Problem war der Schalter im Bedienteil, der sich aber schnell reparieren ließ durch abnehmen der Bedienteilblende und etwas Kontaktspray direkt in den Spalt des Schalters. Ein paar mal hin und her bewegt, schon geht der Lüfter wieder auf allen Stufen.
damaltor
Mazda6 GL 2017
