Lj = Sj Schäkel??
Lj = Sj Schäkel??
Beitragvon Dt-Power » Mo, 13 Mär 2023, 20:47
ich bin gerade am Schäckel besorgen und habe günstige gefunden.
Allerdings waren die im Lj verbaut, passen die auch bei meinem Samurai?
Sind Boomerngschäkel der ne verschweißte Strebe in der Mitte haben.
Hoffe auf schnelle Antworten
Danke
Gruß Basti
Dt-Power
Suzuki DR 650
Re: Lj = Sj Schäkel??
Beitragvon 4x4orca » Mo, 13 Mär 2023, 20:56
die sind alle gleich, wobei die zusammen geschweißten Dinger meist keine ABE haben
Beitragvon Dt-Power » Mo, 13 Mär 2023, 21:02
Vielen Dank für die Info.
Abe ist egal, da ich sowieso längere eigenbau Schäkel Eingetragen habe.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 14 Mär 2023, 20:43
servus
schäkel sind beim lj und sj (egal ob 410 ,413 oder samurai ) gleich
passen also überall.
wenn der lochabstand über 11,5 cm ist brauchst aber im normalfall längere stoßdämpfer
ein verschweißter schäkel also wo das linke und das rechte eisen mittig mit ner strebe verbunden sind sollen zwar das fahrverhalten auf der strasse positiv beeinflussen
es gilt aber immer egal welche shäkel du verbaust das fahrverhalten wird immer schlechter als original - alles andere währe gelogen
im gelände macht es auch wieder weniger sin das man die schäkel verbindet - hier gilt je weniger verbindung desto besser ist die verschränkung .
Beitragvon Dt-Power » Mi, 15 Mär 2023, 9:15
Danke für die Info.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon damaltor » Mi, 15 Mär 2023, 9:42
Dt-Power hat geschrieben:Abe ist egal, da ich sowieso längere eigenbau Schäkel Eingetragen habe.
Das muss ein doller TÜV-Mann sein :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
