Dachreling/Dachgepäckträger Befestigung Cabrio
Beitragvon Soap_62 » Mi, 25 Jun 2025, 21:39
ich bin aktuell dabei eine GFK Karosse vom Cabrio vorzubereiten und möchte später mir eventuell einen Dachgepäckträger zulegen.
Diesen gibt es ja in 2 Versionen, einmal Befestigt am hinteren Rahmen und einmal auf die Karosse geschraubt.
Ich hätte gern die Variante zum auf die Karosse schrauben, dazu würde ich gern gleich ein paar Muttern an der korrekten Stelle einlaminieren.
Da aber meine Originale Blechkarosse diese Löcher/Muttern dafür nicht hat, bräuchte ich ein paar Maßangaben.
Könnte mir dazu Jemand, der so ein Teil montiert hat, folgende 3 Maße ausmessen?
Also Rot den Lochabstand, Grün die Länge Letzte Schraube bis Ende Außenkante Heckklappe und Orange ?
Soap_62
Re: Dachreling/Dachgepäckträger Befestigung Cabrio
Beitragvon Geronzen » Fr, 27 Jun 2025, 16:33
Die Fotos sind irgendwie nicht so aussagekäftig wie gedacht....
grünes Maß: 12,5cm
rotes Maß: 5,0 cm Lochmitte zu Lochmitte
orangenes Maß habe ich jetzt nicht so ganz geblickt wo Anfang und Ende sein soll.... :roll:
Beitragvon Soap_62 » Sa, 28 Jun 2025, 22:06
Ich danke dir Vielmals.
Orange hätte man nur am Träger selber messen können aber das ist nicht so wichtig.
Soap_62
Beitragvon Markes » Di, 23 Sep 2025, 12:27
Mach das nicht zu exakt!
Besser du machst an der Stelle zwei Langloch Bleche rein ( alternativ EIN Teil mit den zwei Muttern laminieren und nicht zwei einzelne Muttern!).
Du kannst den Träger dann von unten mit einer Mutter fixieren (hinter der Verkleidung).
Dann hast du etwas Spiel für die richtige Position, falls deine GFK ist etwas verzieht.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
