Kein Benzin nach Pumpentausch
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 08 Mai 2026, 8:24
Liebe Gemeinde,
mein Samurai 1.3 Einspritzer Baujahr 1997 fördert nach dem Pumpentausch anscheinend kein Benzin. Das Relais schaltet, die Pumpe arbeitet.. Es wird versucht Druck aufzubauen.
Ich kenne mich mit dem Benzinkreislauf leider nicht aus. Direkt am Einspritzpunkt habe ich die Benzinleitung abgenommen und mit einer Handpumpe Benzin gefördert. Das System scheint demnach nicht verstopft.
Muss ich das System entlüften bzw. Den Rücklauf fluten?? Ich bin etwas verzweifelt.
Eventuell kennt jemand eine Werkstatt in Mainz und Umgebung, die diese Autos kennt?
VIELEN Dank für jede Hilfe..
Ergänzung. Motor ist ein G13BA
Zuletzt geändert von benzinokaiser am Fr, 08 Mai 2026, 9:15, insgesamt 1-mal geändert.
benzinokaiser
Re: Kein Benzin nach Pumpentausch
Beitragvon OffRoad-Ranger » Fr, 08 Mai 2026, 9:00
Servus,
die Flußrichtung der neuen Pumpe hast du richtigrum angeschlossen?
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 08 Mai 2026, 10:27
Die Flussrichtung ist richtig angeschlossen..
benzinokaiser
Beitragvon veb1282 » Fr, 08 Mai 2026, 10:54
An der Einspritzung die zwei Schrauben lösen und den Metallteil der Leitung abnehmen. Und da einen ausreichend großen Behälter drunter. Wenn du dann versuchst, kommt dann Benzin? Achtung, es kommt mit bissel Druck. Also vorsichtig, sonst Sauerei.
Da muss man normal nix fluten oder lüften. Die Pumpe sitzt ja wie eine Tauchpumpe für den Gartenteich im Tank und sollte Druck aufbauen.
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 08 Mai 2026, 11:26
Genau da kommt nichts. Ich habe dort mit einer Handpumpe Benzin angesaugt und da kam einiges.
Kann es sein, dass bei Nachrüstungen die elektrische Polung falsch ist und aus der Pumpe eine Sauge wird?
Der Stecker hat blau und Schwarz. Vom Kabelbaum kommen Rosa und schwarz. Derzeit ist die blaue Leitung mit der Schwarzen verbunden. War aber beim auspacken schon so im Stecker verpresst..?
benzinokaiser
Beitragvon veb1282 » Fr, 08 Mai 2026, 12:19
Also unter normalen Umständen sollte schwarz immer Masse sein. Original ist schwarz/rosa (oder rosa) und schwarz am Kabelbaum die Pumpe. Dabei schwarz als Masse. Bei der Pumpe ist die Masse wahrscheinlich auch schwarz. Da könnte dein Problem möglicherweise liegen.
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 08 Mai 2026, 16:07
Kann es einen Defekt an der Benzinpumpe geben, wenn ich die Polung umdrehe?
benzinokaiser
Beitragvon veb1282 » Fr, 08 Mai 2026, 16:30
Ich denke kurz kann die das vielleicht schon ab. Einfach probieren, ob sie dann geht. Nicht Stunden lang, nur kurz.
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 09 Mai 2026, 13:19
Läuft wieder!
Es war tatsächlich die falsche Polung!
Danke für die Antworten.
benzinokaiser
Beitragvon veb1282 » Sa, 09 Mai 2026, 14:39
Perfekt. Glückwunsch.
