Vergaserprobleme Suzuki Sj 413 Aisin Vergaser
Beitragvon Marcel201080 » So, 23 Aug 2026, 11:02
Servus,
ich habe endlich meinen Suzuki Sj 413 Bj. 84 nach langer Restauration wieder auf der Straße. Nun habe ich scheinbar ein Problem mit meinem Aisin Vergaser. Das Problem ist, dass er im kaltem Zustand sofort ohne Probleme anspringt und ca. 1800 Umdrehungen (Kaltstartphase) und dann nach kurzer Zeit sich auf 800 Umdrehungen einpändelt. Wenn der Motor jeduch warm ist, kann ich ihn dann nur mit Vollgas starten. Danach hat er kurzzeitig einen unruhigen Lauf, läuft dann aber. Hat jemand eine Idee was da nicht mit stimmt?
Beste Grüße Marcel
Marcel201080
Re: Vergaserprobleme Suzuki Sj 413 Aisin Vergaser
Beitragvon Nordic Boost » So, 23 Aug 2026, 19:22
Dampfblasenbildung, ggf. Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe leicht undicht.
Vergasermotoren muss man warm öfters mal mit Volgas starten.
Abhilfe schafft eine elektrische Kraftstoffpumpe wenn man es denn möchte.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Marcel201080 » Mo, 24 Aug 2026, 8:54
Danke für die schnelle Rückmeldung, mir kommt es nur so vor als wenn er zu viel Sprit bekäme, da er auch meiner Meinung nach weniger Leistung als früher hat.
Marcel201080
