steuergerät defekt nach kurzschluß ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 31 Mär 2007, 22:50
Hallo zusammen
Ich hab ein paar Fragen zum steuergerät .
Hab heute beim Grubenrennen einen Motorlagerbock abgerissen daraufhin hat der Motor ein paar kabel verletzt/ zerschnitten und zwar die die zur Zündspule laufen .
Jetzt geht die Kiste überhaupt nicht mehr ,
Der Anlasser dreht aber es gibt weder nen Zündfunken noch wird die Spritpumpe angesteuert .
so meine Fragen
1 ) kann es sein das durch den kurzschluß das steuergerät beschädigt wurde.
2) ist das Steuergerät irgendwie abgesichert?
3 ) hat jemend nen schaltplan vom Samurai und nen belegungsplan für das Steuergerät
Ich möchte den kabelbaum eh gleich ausmisten und bau dann nur noch ein was ich zum fahren brauche.
mfg Kurt
Beitragvon haasa » So, 01 Apr 2007, 9:02
kann sein dass das steuergerät ex gegangen ist.
schau mal rein. sind eh nur 4 schrauben, dann siehst eh ob ein paar teile abgebrannt sind (manchmal riecht man es auch)
haasa
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 01 Apr 2007, 12:35
servus haasa
also offen hatte ich das ding hab aber nix gesehen/ gerochen, Eine lotstelle sieht aber etwas sletsam aus werd ich heut nochmal suabermachen
es war aber recht viel dreck drin ( wo wird der herkommen ? :roll: ) aber alle schon ganz trocken also nix von gestern .
ich werde heut mal das steuergerät in ein anderes auto einbauen dann she ich gleich ob es noch funkt oder nicht .
Die kabel hab ich jetzt wieder alle geflickt leider funktioniert trotzdem nix mehr :(
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 01 Apr 2007, 15:51
das Steuergerät ist in ordnung hab es gerade überprüft.
Zündspule und die beiden relais am Steuergerät sind auch in ordnung.
:P :P
aber was könnte es dann sein ?
:mad:
Die Benzinpumpe hab ich auch schon überbrückt - dann funktioniert sie .
der Motor springt aber trotzdem nicht an .
Könnte es evtl auch noch den Hallgeber erwischt haben ? der sitzt in Zündverteiler oder ?
Beitragvon m0ar » So, 01 Apr 2007, 21:38
ja der sitzt am zündverteiler
m0ar
Beitragvon Zenti » Mo, 02 Apr 2007, 9:38
Wenn der Hallgeber wirklich kaputt sein sollte dann muss die Benzinpumpe aber trotzdem nach dem einschalten der Zündung kurz anlaufen um Druck aufzubauen. Läuft die Pumpe kurz?
Zenti
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 02 Apr 2007, 11:04
nein die pumpe läuft nicht
ich vermute langsam das ich mich demnächst mal mit meinem kabelbaum beschäftigen muß wer weiß ob es net irgendwo ein kabel zusammengeschmort hat .
mfg Kurt
Beitragvon Norbert » Mo, 02 Apr 2007, 15:28
kurt (eljot ) hat geschrieben:nein die pumpe läuft nicht
mfg Kurt
Hi Kurt,
das klingt nach abgebrannter Masse. Die Benzinpunpe kriegt die Masse (wenn ich mich richtig erinnere) irgendo am Motorblock; das Kabel laeuft von ganz vorn nach ganz hinten.
Vielleicht hilft die Info bei der Fehlersuche...
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 03 Apr 2007, 18:09
servus
das problem ansich is das der vorbesitzer den motor eingebaut hat und alle kabel irgendwie untergebracht hat egal ob man die braucht oder nicht .
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Apr 2007, 9:11
suche immer noch nen schaltplan für nen samurai hat den keiner sowas ?
