Auto springt nicht an
Beitragvon Hunter » Sa, 02 Jun 2007, 16:25
Hallo
wenn ich mein Auto starten will kommt es gelegentlich vor, daß es nicht anspringt. Im Cockpit erscheinen alle Symbole doch wenn ich den Schlüssel drehe macht er nichts. Manchmal dauert es eine Weile und dann geht er an beim fünften Versuch oder nach ca. 10 Minuten warten....
Wenn er aber startet, dann richtig. Batterie habe ich überprüft und den Anlasser habe ich erneuert.
Was meint Ihr??
Gruß Hunter
bald Jimny
Hunter
Beitragvon andy.we » Sa, 02 Jun 2007, 20:25
du kannst mal an dem kabel des starters messen ob spannung anliegt bei betätigung (das kleinste der drei kabel). falls nicht kann es das zündschloss oder das relais sein. da hilft nur...durchmessen...
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Hunter » Sa, 02 Jun 2007, 20:36
und was mach ich wenn keine Spannung vorhanden ist beziehungsweise nur manchmal (wenn er startet) ?
und was für ein relais?
Danke
bald Jimny
Hunter
Re: Auto springt nicht an
Beitragvon Henning » Sa, 02 Jun 2007, 20:46
Hunter hat geschrieben:Was meint Ihr??
Gruß Hunter
Magnetschalter hängt :roll:
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon Hunter » Sa, 02 Jun 2007, 21:17
der Magnetschalter befindet sich doch im Anlasser und den habe ich durch einen neuen getauscht. Nagelneu
bald Jimny
Hunter
Beitragvon mini4x4 » Sa, 02 Jun 2007, 21:39
Zündschloß defekt/Wackelkontakt?
Andi
mini4x4
Beitragvon Hunter » Sa, 02 Jun 2007, 21:58
das werde ich morgen prüfen. Ich melde mich dann wieder
bald Jimny
Hunter
Beitragvon SafariGuide » Sa, 02 Jun 2007, 22:21
Tip für den Notfall:
Stecker am Anlasser vorne abziehen .... Wenn du dann von vorne auf den Anlasser schaust hast du auf ca. 10:00 eine M8 Schraube und auf ca. 17:00 siehst du so einen kleinen Flachstecker (Männchen) ....
Besorg dir z.B. einen leitenden Schraubendreher und halte dieses gleichzeitig an diese beiden Punkte!
Dabei sollte die Zündung eingeschaltet sein und am besten jemand im Wagen sitzen und etwas Gas geben .... ACHTUNG: Leerlauf einlegen!!!!!!
Wenn er dann anspringt ist mit grosser Wahrscheinlichkeit irgendwas mit deinem Zündschloss nicht in Ordnung!
Gruss aus Bochum,
Axel
SafariGuide
Beitragvon Hunter » So, 03 Jun 2007, 0:24
Danke! hört sich ziemlich gefährlich an, ist aber sicherlich die schnellste Methode zum testen ob das Zündschloß was hat.
bald Jimny
Hunter
Beitragvon maddin1 » So, 03 Jun 2007, 17:33
Bei mir war im Zündschloss genau der Anlasserkontakt abgebrannt
Keine Ahnung wieso (Wasser oder ???????????)
Sollte dies bei dir der Fall sein bau dir doch nen Anlasserknopf ein!!
Geht genau so gut und ist sogar ne kleine Diebstahlsicherung , wenn du den Knopf ein bisschen unauffällif montierst!!!! :idea: :idea:
Grüsse
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
