Hallo, Leute,
in meinem neuen Spassmobil ist ein 410er-Motor verbaut, der eine mir neue Macke hat: Der Motor springt ohne Startpilot nicht an!
Egal, ob Motor kalt oder warm ist, Motor/Anlasser dreht einwandfrei, Sprit kommt auch an, Zündung stimmt. Hab schon alles probiert, ohne Gas starten, mit Vollgas starten, Choke rein/raus, nix, er muckt noch nicht mal. Eine kleine Sprühladung Startpilot - nur max zwei Sekunden in den Ansaugstutzen gesprüht - schon springt er problemlos an!
Er dreht willig hoch und hat einen sauberen, ruhigen Leerlauf, Vergaserprobleme schliesse ich daher aus.
Der Wagen hat ca. ein Jahr gestanden, daher hab ich erstmal den Sprit durch frischen ersetzt, weil ich dachte, daran könnte es liegen, hat aber nix gebracht.
Hat einer ne Idee???
Andi
