Adapter Schäkel
Adapter Schäkel
Beitragvon Rene_sj » Do, 09 Mär 2006, 12:41
Hallo, wo gibt es Schäkel Adapter damit ich in den SJ Wrangler Blattfedrn einbauen kann??
Rene_sj
Beitragvon offroad4fun » Do, 09 Mär 2006, 12:51
clemens hat seine von trailtough:
http://www.trailtough.com/
lg thomas
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon sammy1600 » Do, 09 Mär 2006, 13:07
Selberbauen...!!!???
sammy1600
Beitragvon peci » Do, 09 Mär 2006, 13:24
wennst MLs baust ist es bei wranglerfedern das einfachste, die kannst einfach grad machen...
ansonsten brauchst nur dicke beilagscheiben auf der sj seite unterlegen. die yj federn sind 6.2cm breit die suzuki 5cm, d.h du brauchst 6mm auf jeder seite.
auf den fixen aufnahmen machst einfach adapterplatten, wenn die aussen montiert sind geht sich das genau aus mit den yj federn....
ich hab meine zuerst selber gemacht und dann doch wegen eintragen auf das trailtough kit umgerüstet. das ist wirklich gut gefertigt und die jungs haben sich was überlegt.
alles in allem ist der umbau auf yj federn sehr zu empfehlen. hab schon viel probiert und das ist der beste fahrkompfort den ich bis jetzt gehabt hab...
peci
Achsauflage
Beitragvon Rene_sj » Fr, 10 Mär 2006, 8:59
Danke schonmal, wie ist es eigentlich bei den Federhalterungen an der Achse reicht da das orig. noch oder braucht man da auch breitere?
Hast du mal nen Bild von dem Adapter auf der festen Seite??
Rene_sj
Beitragvon peci » Fr, 10 Mär 2006, 11:19
wie gesagt ich hab das trailtough kit als vorbild genommen was meiner meinung nach das beste ist.
http://www.trailtough.com/suspension1.htm
http://www.zukiworld.com/month_050104/f ... nstall.htm
hier ein bild von meinem nachbau
peci
Krass
Beitragvon Rene_sj » Fr, 10 Mär 2006, 12:16
Das sieht sehr gut aus, wenn ich die Blattfedern auf die Achse mache komme ich um die Anschweißhalterungen für die Feder nicht drumrum oder?
Der SPOA Umbau dauert noch, wollt die YJ Federn erstmal so einbauen, passen die Anlageflächen der Achsen oder muss ich da auch was verändern?
Rene_sj
Beitragvon peci » Fr, 10 Mär 2006, 12:22
kannst die originalen lassen. machen viele so, sind grad mal ein paar mm...
peci
Federn anpassen
Beitragvon Rene_sj » Sa, 11 Mär 2006, 14:02
Sag mal wenn das von der Breite nicht viel ist kann man da nicht die Augen schmaler schleifen? und wegen der Länge nachschmieden lassen (das sie mehr gebogen sind)
Mfg René
Rene_sj
Beitragvon peci » Mo, 13 Mär 2006, 11:08
natürlich kannst das. aber dann sind die federn ca 15-18cm höher und verschränken wahrscheinlich überhaupt nicht mehr.
davon abgesehn brauchst dann das gleiche wie bei spoa, sprich lösung für lenkung, kardi spacer, längere bremsleitungen, längere dämpfer. dann ist spoa besser weil billiger, weicher, bessere verschränkung...
peci
