Gänge lassen sich nur schwer einlegen
Beitragvon Jeepy » Do, 16 Mär 2006, 17:53
Hallo zusammen,
bei meinem Samurai Bauj.90/ 180Tkm lassen sich manchmal die Gänge nur schwer einlegen, egal ob im Allrad oder im Normalbetrieb :( ...an anderen Tagen dann wieder butterweich...wenn er aus ist, kann ich die Gänge wunderbar schalten, ohne das etwas hackt...an was kann dass denn liegen, bzw.was kann ich da tun? Hoffe mal nicht, daß das Getriebe nen Macken hat! Thomas sagte mir, vielleicht fehlt Öl, wo und wie kann ich das überprüfen? :roll:
Ansonsten schnurrt der Suzi wie ne Katze... :)
Ausserdem klemmt die Fahrertür, die geht nur auf, wenn sie will... , mich stört es weniger, aber wenn meine Frau damit fährt, dreht sie bald durch Liegt das nur am Gestänge,( oder an der Frau? :roll: -hoffentlich liest sie das nicht?! ) oder ist es besser, nach ner anderen Tür zu schauen?
Mann, ist das ein Shit, wenn man so gar kein Handwerker ist! :evil:
Hoffe auf zahlreiche Zuschriften....
-danke euch-
Gruss Jeepy
Jeepy
Beitragvon peci » Do, 16 Mär 2006, 18:44
vielleicht ist die kupplung am ende?
bei der tür gehört wahrscheinlich nur etwas geschmiert. wd40 rein und gut.
hmm - aber wennst die verkleidung nicht runternimmst wird sich da nicht viel tun, und das is eine scheiss hakke - vorallem wennst kein handwerker bist.
peci
Beitragvon Hoizfux » Fr, 17 Mär 2006, 0:57
tipp auch auf die kupplung, bzw vielleicht fehlts ja nur bei der einstellung des seils!
Bei der tür musst schaun - passt die einstellung?
sonst prüff mal die innereien!
MFG FUX
Beitragvon Jeepy » Fr, 17 Mär 2006, 17:40
Hoizfux hat geschrieben:tipp auch auf die kupplung, bzw vielleicht fehlts ja nur bei der einstellung des seils!
MFG FUX
Mh, könnte sein, wenn ich den Wagen anlasse und keine Handbremse gezogen hab, rollt er ein wenig, trotz voll durchgetretener Kupplung.Ich lasse sie mal nachstellen, sofern das geht....Was kostet denn ne neue/gebrauchte Kupplung und wo kriege ich die am besten her?
Jeepy
Beitragvon Jeepy » Fr, 17 Mär 2006, 17:41
MFG FUX
habe jetzt mal die Türverkleidung weggemacht, da ist wohl schon was mit nem Draht gebastelt worden...also werd ich halt auch ein wenig basteln :-)
Jeepy
Beitragvon Hoizfux » Fr, 17 Mär 2006, 20:34
eine gebraucht kupplung brauchst nicht einbauen - nur neue!
Die wird aber nicht hin sein - nur zuviel spiel!
einstellen kannst selbst auch - einfach den bowdenzug der zum getriebe geht nachstellen bist du ca 2 - 3mm lehrweg am pedal hast! Und wenns nimmer geht tüddelst halt nen neuen zug rein - auch für leihen zu schaffen!
MFg Fux
