Temperatur- und Tankanzeige zu niedrig
Beitragvon nightrider » Mi, 01 Aug 2007, 7:58
Bei meinem Samurai ist sowohl Temperatur- als auch Tankanzeige zu niedrig. Der Tankzeiger geht auch bei ganz vollem Tank nur auf ca. 4/5 des Vollausschlags. Und die Termperaturanzeige steht auch nach längerer Fahrt recht weit unten im unteren Drittel. Die Wassertemperatur an sich ist mit 85°C aber OK.
SIW werden doch beide Instrument über eine kleine Schaltung mit konstanter Spannung versorgt. Wo sitzt die denn wohl genau und wie kann man die prüfen :?:
VLG
Peter
nightrider
Beitragvon Anthrax » Mi, 01 Aug 2007, 8:11
also ich weiß nicht wies den anderen geht... aber bei mir is bei normaler fahrt die temperatur immer im unteren drittel... nur im gelände ab und an mal höher... liegt aber am defekten visko lüfter...
mit dem tank is bei mir genau so... ganz voll zeigt er selten an...
also alles halb so wild denk ich...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon green_tomato » Mi, 01 Aug 2007, 8:28
Bei mir is das auch so! Da brauchst dir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen. ;)
green_tomato
Beitragvon Nr. 5 » Mi, 01 Aug 2007, 9:22
Was gut sein könnte: die Masseverbindung zum Kombiinstrument ist schlecht.
Evtl. mal Kontakte prüfen.
Generell die Masseverb. zur Karosserie abundzu mal checken, da verschwindet gern mal Strom im Laufe der Zeit...
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon nightrider » Mi, 01 Aug 2007, 9:58
Vielen Dank für die Hinweise. Schlechte Masseverbindungen sind zwar für viele Überraschungen gut. Aber hier glaube ich nicht daran. Lt. Schaltplan hat das Kombiinstrument eine gemeinsame Masse. Und die sonstigen Leuchten und der Drehzahlmesser funzen einwandfrei.
Ich denke mal, dass ist eben normal so.
nightrider
Beitragvon maddin1 » Mi, 01 Aug 2007, 14:41
Hallo
Ist Ganz sicher die Masse am Tank !!!!!!
Einfach vom Rahmen eine Verbindung zum Tank machen und dann ist gut!!!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon joh » Mi, 01 Aug 2007, 18:41
Wurde schon öfter hier erörtert,ist bei meiner Zuki auch so denke ist bei den andern auch so. :twisted: :twisted: also Normal
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
