Kühlung 413er
Kühlung 413er
Beitragvon Eliot » Fr, 07 Apr 2006, 9:44
Hi Leute.
Hat einer von euch Erfahrungen mit der Motorkühlung? Ich überlege mir einen Kühlergrill aus Lochblech zu bauen. Bekomme ich dann noch genug Kühlluft? Ich will ihn über die originale 410er Front drüber setzen.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon susi quattro » Fr, 07 Apr 2006, 11:46
Hi Eliot,
Lochblech :aiwebs_014 :?: Kannst du des mal etwas genauer erläutern :?:
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon Psychedelic » Fr, 07 Apr 2006, 11:56
Hallo Eliot,
bei nem 410er Motor sollte es zu keiner großartigen Überhitzung kommen.
Stadtverkehr bei einem sehr heißen Sommertag ist so ziemlich das übelste für extreme Motorthemperaturen, sollte da dann dein Schätzometer im Cockpit eindeutige Überhitzung anzeigen, baust das Lochblech wieder raus, denke aber nicht daß es bei einem 410er soweit kommt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon peci » Fr, 07 Apr 2006, 14:44
ist beim 410er der kühler nicht etwas schwächer? könntest dann einen vom 413er/samurai nehmen.
alternativ gibt es auch firmen die kühler überarbeiten und von deinem alten den innen teil rausschneiden und einen dreireihigen einbauen - aber das geht dann schon in die 200-400 eur....
des weiteren könntest du einen e-lüfter einbauen und oder über ein body-lift nachdenken.
ich denke nicht dass es zu problemen kommen wird - aber probiers einfach. abbauen kannst ja immer noch - und im notfall einfach heizung voll an.
peci
Beitragvon Eliot » Fr, 07 Apr 2006, 23:45
Hi.
Ich meine ganz normales Lochblech mit ca 3 mm Löchern dicht beieinander.
Ich habe aber vor nen 413er Motor zu verbauen. Nur die Front st vom 410er.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon User gelöscht » Do, 13 Apr 2006, 0:39
Hallo
ich hab nen 410 er kühlergrill im Samu mit einem recht engen Lochblechgitter und das ganze geht Schmerzfrei.
Gruss Sven
www.dielaufenbergs-4x4.de
User gelöscht
